Жужжание
Гость_djambo_*
сообщение 10.12.2007, 14:17
Добрый день!
Вообщем проблема следующая, имеется люстра с 13 галагеновыми лампачками на 20W ! При подключении с обычным включателем всё нормально, решил поставить включатель с регулятором мощности света / напряжения! Теперь при включении на половину, преоброзователь тока (на 12V) в лампе, жужжит! Можно ли что-нить с этим поделать? icon_sad.gif
Andrey Izh
сообщение 11.12.2007, 1:06
Из: Удмуртия
Пользователь №: 9778
Жужжит потому, что при неполное свечение ламп обеспечивается таким образом - что диммер "обрезает" часть полуволны синусоиды питающего напряжения (по сути, уменьшает действующее значение напряжения), в результате чего и образуется этот звук. Причём, если полуволна обрезается на своём максимуме, то в это время жужжание будет максимальным по громкости и дальнейшее уменьшение яркости свечения лампы приведёт к его к снижению громкости. Выход - поставьте лампы на 220В или уберите диммер.
Гость_Djambo_*
сообщение 11.12.2007, 12:06
В принципе догадывался почему шумит, спасибо за детальное объянение! т.е. я так понел, что ничего нельзя поделать не меняя лапм или диммера? замена транформатара в лампе на какой-нибудь другой тоже не прокатит?
спасибо!
сообщение 14.12.2007, 12:03
Мне не нравится идея - ставить диммер на галогенки? Галогенка не простая лампа накаливания и при пониженном напряжении она быстрее выйдет из строя. Для нормальной работы ей необходимо номинальное рабочее напряжение.
NickEl
сообщение 14.12.2007, 12:38
Пользователь №: 9093
скорее для нормальной процедуры восстановления вольфрамовой спиральной нити накаливания icon_smile.gif хотя очень многие электронные трансформаторы грешат пониженным напряжением питания галогеновых ламп (разброс от 10,5 до 11,3 при заявленных 11,5 на номинальных нагрузках) , что тоже ведет к недостаточному для полноценного восстановления накалу спиралей (по результатам тестов)
но , судя по личному опыту (галогеновые лампы OSRAM 220 V под E27), "брендовые галогенки" с диммером всё равно честно отрабатывают свои нормочасы , а недостатки излучаемого спектра при небольшой яркости свечения не столь заметны глазу обывателя icon_wink.gif
Roman_D
сообщение 14.12.2007, 14:08
Из: Рига
Пользователь №: 9607
А жужжит, скорее всего, какой-нибудь дросселёк, который нерадивый Сунь Хунь Чань не залил фиксмассой...
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.2.2026, 17:31
