2 страниц V   1 2 >
Сосед подсел на "старую" фазу , Ворует электричество
Marci
сообщение 16.1.2025, 15:16
Пользователь №: 63107
Приветствую, уважаемые участники. Есть подозрения, что сосед внаглую присоединился к нашей фазе. Предистория: дом на два собственника, во второй половине был пожар (пол года что-то работало из электрики, замкнуло), сосед не долго думая решил свалить на нас, ещё и приплел "воровство" электричества. У нас два счётчика, старый и новый от электро дистрибьюции (второй опломбирован).
Мы не электрики и понятия не имеем как возможно как-то врезаться с чужую фазу, пришлось разбираться по ходу. Сосед по возвращении занял однозначную позицию, что ему с чего то все должны и не долго думая залез в открытый старый счётчик, искал фазу и видимо нашёл у нас. На тот момент а него не было света, так как новый счётчик был закрыт и отключён ещё с пожарными. Он ковырял старый, видимо нашёл какую то фазу и вывел от нас. Возможно ли такое, подскажите пожалуйста? Почему вообще встал этот вопрос, потому что он установил в себя какое-то устройство, которое всегда онлайн и светится как роутер, даже когда его нет. При полном отключении света оно из сети пропадает, если отключается только у них, оно не выключается (сделал ретранслятор с переключением фаз внутри дома). К себе ясное дело никого не пускает, новый автомат покупать не стал, собрал полусгоревший старый.
Подскажите, возможно ли как то самому проверить сторонние подключения?
сообщение 16.1.2025, 19:00
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
"Кусь" и видео ментам
Гость_плохой_*
сообщение 16.1.2025, 19:43
Пока дело до мордобоя или поножовщины не дойдет, никто даже пальцем не пошевелит. icon_sad.gif имхо
сообщение 16.1.2025, 22:06
как? если
Marci
сообщение 16.1.2025, 22:45
Цитата(с2н5он @ 16.1.2025, 23:06) *
как? если
Немного почитала по форумам, поняла что так подключиться можно. В принципе, если вы мне сможете объяснить что искать, то я посмотрю
Там дошло до серьёзного конфликта с соседом, но про левое подключение он "любезно" умолчал. Это его только конкретно уличить
сообщение 17.1.2025, 0:31
если правильно понимаю, у вас к дому с опоры идут два/четыре провода до изоляторов на стене, дальше по квартирам, проще обратиться в сбытовую компанию и сделать напрямую кабелем от опоры до вашей квартиры, остальное всё отключить
не видя что у вас трудно что советовать, даже фото могут не помочь
Brud
сообщение 17.1.2025, 2:00
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 61747
Не один человек не будет подключатся к чужому соседскому счетчику если его сосед в этом уже начал подозревать. И если он раньше к нему подключился то сразу отключится после начала конфликта. У меня соседка как то начала скандалить по поводу того что она много куб воды наматывает Только потому что труба с водой к ней идет через мой двор хотя сам водомер у нее стоял в ее квартире. Это просто больные люди и ничего им не докажешь Ведь наверняка и у автора счетчик стоит в его квартире. Но она один черт с соседом скандалит. Автора надо просто лечить а не давать ему советы.
Парни воздержитесь от советов она и без ваших советов соседу всю кровь выпьет. Не кидайте дрова в костер.
Marci
сообщение 17.1.2025, 11:23
Во-первых, я в самом посте написала, что речь о ДОМЕ. Ящик со счётчиком находится на улице. Во-вторых, вы вроде читать и писать умеете, в самом посте все подробно изложено, когда произошла врезка. Может вы сами такой день неадекватный сосед, который ищет повод врезался в чужую фазу, сделав "лицо кирпичем". И да, моя соседка неадекватная бабка, а её сын решил подложить вот такую свинью
Фото внутри, как идут подключения, как я поняла левые два ряда это к нашему счётчику, правые - к соседскому. Тут даже не вооружённым глазом видно, что один провод перекинут. Файл не загружается (
Сообщение отредактировал Marci - 17.1.2025, 11:28
Brud
сообщение 17.1.2025, 13:44
Из: Ростовская обл.
У нас уже несколько лет у всех счетчики на столбах, поэтому у нас никуда не врежешься так же надо понимать чтобы воровать именно у вас надо подключится именно после вашего счетчика а чтобы воровать у государства надо подключится минуя свой счетчик. И это все находят электрики легко и просто достаточно им просто позвонить и пожаловаться. Номер телефона у вас есть в вашей квитанции.Берем квитанцию и звоним. Если вы это все придумали ваш сосед напишет на вас заявление и вас возможно отучат фантазировать.
И не надо вам будет фотографии загружать.Проблема решается не выходя из дома один звонок и все. Ну или у вас после этого звонка и начинаются проблемы если вы оклеветали своего соседа.
сообщение 17.1.2025, 15:01
Цитата(Brud @ 17.1.2025, 13:44) *
...Проблема решается не выходя из дома один звонок и все. Ну или у вас после этого звонка и начинаются проблемы если вы оклеветали своего соседа.
Всё не так просто, как поначалу кажется!
...Предистория: дом на два собственника, во второй половине был пожар (пол года что-то работало из электрики, замкнуло), сосед не долго думая решил свалить на нас, ещё и приплел "воровство" электричества...
...Сосед ...залез в открытый старый счётчик, искал фазу и видимо нашёл у нас. На тот момент у него не было света, так как новый счётчик был закрыт и отключён ещё с пожарными. Он ковырял старый, видимо нашёл какую то фазу и вывел от нас...
Старый счётчик естественно подключен после нового, а все расчёты за электроэнергию производятся по показаниям нового счётчика. Остался невыясненным вопрос: сколько всего новых счётчиков имеется? Если установлено 2 (два) новых счётчика, т.е. по одному счётчику на каждого собственника (что наиболее вероятно), а сосед запитался от чужого счётчика, поскольку его счётчик отключен - этот сосед, этот нехороший человек, однозначно жулик и вор и он должен быть наказан по всей строгости УК РФ, падла!
...он установил у себя какое-то устройство, которое всегда онлайн и светится как роутер, даже когда его нет... К себе ясное дело никого не пускает, новый автомат покупать не стал, собрал полусгоревший старый.
Похоже этот хитрозадый сосед занимается незаконным майнингом криптовалют. За это тоже существует административная и уголовная ответственность за неуплату налогов и хищение электроэнергии!
Marci
сообщение 17.1.2025, 16:54
О том и речь. Да, установлено два новых счётчика. Счёт за эл-во стал больше, чем в прошлом году, на немного расход не менялся (но возможно цена за кв-час выросла), пока в соседнем доме работает только одно устройство, никого нет. Разборки с элекродисьрибьюцией они уже устраивали, приехали гос электрики, проверили пломбы на новом счётчике, сказали что всё хорошо (да им в принципе всё равно кто платит за эл-во, главное, чтобы за всё было оплачено)
Сообщение отредактировал Marci - 17.1.2025, 17:00
сообщение 17.1.2025, 17:49
на файлообменник, ссылку сюда
Marci
сообщение 17.1.2025, 18:56
Прикрепляю ссылку, на фото старый счетчик (слева наш)
TransFiles.ru/ej6sp
сообщение 17.1.2025, 20:55
В контексте сказанного - что вы хотите услышать на форуме?
Пишите письменное заявление на соседа, что он, по вашему мнению, ворует у вас электроэнергию.. и если факт хищения подтвердится, наказать его в соответствии с законодательством.
Marci
сообщение 17.1.2025, 22:50
Хотелось бы для себя понять где искать "сюрприз". Просто электродистрибьюция также приедет и скажет у вас все норм, деньги платите вовремя, пломбы на новом счетчике стоят (им эти проблемы не сильно волнуют, государству все платят исправно, на счет остального это может потребоваться доп экспертиза). Выше приложила ссылку на фото, возможно хотя бы по ним можно найти какие-то непонятнсоти (я вижу перекинутый провод, вставленный в нашу фазу)
Brud
сообщение 18.1.2025, 1:18
Из: Ростовская обл.
Какая нахрен экспертиза, опытный электрик с первого взгляда увидит если что то не так подключено. И ему это отнюдь не все равно если там что то не правильно. Это его кусок хлеба. Ох и каша у вас в голове и эта каша реально настораживает.
Сообщение отредактировал Brud - 18.1.2025, 1:21
Brud
сообщение 18.1.2025, 5:44
Из: Ростовская обл.
Извините а вам Русский язык не родной? а вы откуда родом. где сейчас живете? Ничего личного просто интересно. Просто взгляды у вас на жизнь необычные для России.
сообщение 18.1.2025, 7:43
Нужно разбираться в вопросе. Разобраться через форум - это нереально.
Если рассуждать в таком ключе - ничего делать не надо. Систему не победить, как платили, так и платите. Господь терпел - и нам велел..
Brud
сообщение 18.1.2025, 10:54
Сообщение #19
Из: Ростовская обл.
1000%
Marci
сообщение 18.1.2025, 11:01
Сообщение #20
Русский мой родной. Я вам написала как есть, как вы поняли это не ко мне. Это вы с самого начала навешали ярлыки, обвинили меня и в неадекватности, и во вранье, и "посоветовали" голову лечить, хотя непонятно с чего такая реакция. И теперь хотите узнать откуда я и зачем пишу. Интересная у вас позиция
Поняла вас, спасибо
Сообщение отредактировал Marci - 18.1.2025, 11:01
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 6:46
