Зачем делать перемычку в двухполюсном автомате , Замена вводного автомата |
16.1.2025, 10:36
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 16.1.2025 Пользователь №: 63105 |
Здравствуйте 👋
Подскажите пожалуйста: 1) Пятиэтажная панелька. - Стоит вводной автомат на 25А - Далее счетчик - Далее ОДИН двухполюсный автомат на 16А, причем подключен снизу и сразу же сделана перемычка снизу. Сверху выходят два провода (фазы соответственно) и идут в квартиру. 2) Когда его выключаешь, отключается вся кухня, остальное работает. Но автоматов больше нет, как так?) 3) Стало постоянно вырубать вводный автомат когда включено много приборов(в том числе духовая печь) Понятно что это перегруз сети. Что можно с этим сделать? - Можно ли: - заменить вводный автомат на 32 Ампера - Далее счетчик - Далее Отдельный автомат на 24А на всю квартиру - Далее отдельно провести провод к духовой печи(3.3кв.) и отдельно поставить автомат на 16А(на духовую печь) что бы так сказать разгрузить основную проводку |
16.1.2025, 22:16
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23328 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
17.1.2025, 16:46
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 515 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15829 |
можно
| Гость_Гость_* |
17.1.2025, 17:57
18.1.2025, 8:31
18.1.2025, 19:16
на сторонний ресурс, ссылку сюда
19.1.2025, 1:10
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18523 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
А нафига тут нужны фотки. Четко сказано - до счетчика вводной АВ 25А.. Что могут изменить фотки ?
.. что бы так сказать разгрузить основную проводку Чем больше установите АВ, тем больше "разгрузите" ввод ? Не смешите..До закупки техники нужно было прикинуть, а что можно будет включать одновременно. Вряд ли вы получите "добро" на вводной АВ 32А. Управляющей компании нафиг не нужен перегруз домовой сети. Сеть "не резиновая". Сообщение отредактировал Олега - 19.1.2025, 1:24 |
19.1.2025, 9:54
Ну да это в принципе логично, вы правы) Я просто хочу узнать можно ли с этим что то сделать, кроме как сменить духовку на газовую) на сторонний ресурс, ссылку сюда Яндекс диск (убрать пробел после .ru) disk.yandex.ru /d/I9DEXhf0xgWaKA |
19.1.2025, 12:47
Что могут изменить фотки ? почему только кухня Qaswel фотки не совсем удачные попробуйте выключить вводной - отключится остальное? счётчик перестанет мигать? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
19.1.2025, 23:56
почему только кухня Qaswel фотки не совсем удачные попробуйте выключить вводной - отключится остальное? счётчик перестанет мигать? Да в описании вроде писал: 1) Выключаю вводный выключается ВСЁ в том числе и счетчик 2) Смотрю какие автоматы отключились после счетчика: Отключается только один автомат на 16А 3) Включаю вводный, ВЫКЛЮЧАЮ автомат на 16А выключается только кухня. Никаких дополнительных проводов ни от вводного автомата, ни от счетчика не идет. Вот и не понимаю что за ерунда) Остальные 4 комнаты и туалет/ванна не могут же от святого духа работать) Сообщение отредактировал Qaswel - 20.1.2025, 0:11 |
20.1.2025, 12:01
От безучетного ввода могут работать имхо.
Текстовая версия | Сейчас: 19.6.2026, 13:13 |
