Проточный водонагреватель , Подключение к электросети без "ноля" |
10.1.2025, 20:34
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3968 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Речь о новостройке. Все есть. И фазы, и ноль, и земля. Еще раз повторяю, нет проблемы с электрикой. Есть вопросы по подключению водонагревателя Возьмите две лампочки накаливанич на 220в одинаковой мощности, соедините их последовательно и подключите к двум фазам (ноль не используем) и посмотрите отработает ли Ваше трехфазное узо или нет. Если отработает, то тогда подключать трехфазный проточник без нуля нельзя. А затем организуйте проверку на утечку. Соедините среднюю точку между лампочками с землей (pe проводник) и посмотрите отработает ли узо на утечку. Сообщение отредактировал Dimka1 - 10.1.2025, 22:42 |
10.1.2025, 21:12
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11230 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Возьмите две лампочки накаливанич на 220в одинаковой мощности, соедините их последовательно и подключите к двум фазам (ноль не используем) и посмотрите отработает ли Ваше трехфазное узо или нет. Если отработает, то тогда подключать трехфазный проточник без нуля нельзя. Значит, это -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 9.12.2025, 3:46 |
