Алюминиевая проводка в квартире от застройщика - оставить или заменить на медь ? |
7.1.2025, 20:07
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 7.1.2025 Пользователь №: 63080 |
Доброе время суток. Вложились в долевое. Застройщик сдал квартиру с алюминиевой проводкой. Стала дилемма - оставить ее или заменить на медь.
В качестве аргумента "оставить": в принципе сделали немало проводов для розеток и выключателей. Конечно недостаточно, и оставляя - придется подключиться к текущим проводам, добавив новые розетки и выключатели, но в принципе норм. Сечение, как погуглил - вроде неплохое Так же материальный вопрос. Переложить на медь "с нуля" однозначно дороже чем добавить нужных проводов для доп розеток и выключателей. В качестве аргумента "Не оставлять" - то что алюминий усыхает, окисляется, нужно "поджимать" розетки ( как часто), более ломкий, не в моде, и вр. В квартире планирую жить лет 10-15. Подскажите пожалуйста чтобы сделали вы ? Кабель АсВВГнг (A) LS Вводной кабель 3х16мм.кв. Эл плита 3х10мм.кв. Розеточная группа 3х4мм.кв. Группа освещения 3х2,5мм.кв. |
7.1.2025, 22:09
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 682 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 |
В квартире планирую жить лет 10-15. А чего так мало? Все зависит от планируемой нагрузки! Для розеток в комнатах 4 квадрата обычно вполне достаточно! Для освещения 2.5 квадрата, тоже обычно вполне достаточно! Если Вы, конечно, не планируете в одной из комнат устроить фотостудию! Или что-то типа! А для стиральной машины, кондиционеров, теплых полов, кухонной техники, водонагревателей, вытяжных вентиляторов, кухонных розеток и так далее, надо рассматривать отдельно. Уж больно техника бывает разная! Сообщение отредактировал sasha4312 - 7.1.2025, 22:18 |
8.1.2025, 9:37
| Гость_редкий_* |
8.1.2025, 19:42
В качестве аргумента "Не оставлять" - то что алюминий усыхает, окисляется, нужно "поджимать" розетки ( как часто), более ломкий, не в моде, и вр. Меняй, однозначно, будет не скучно. Лет через 10 маркетологи придумают какой-нибудь новый металл для проводов. Надо быть всегда в тренде. п.с. При перегрузке одинаково горят, что алюминий, что медь.. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.10.2025, 13:53 |
