Артефакты на тв приставке при нажатии на автоподжиг |
30.12.2024, 11:06
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 28.12.2024 Пользователь №: 63063 |
Добрый день! Такая ситуация: при нажатии автоподжига на газовой варочной поверхности возникают артефакты на китайской тв приставке. К слову все розетки на одной стене идут с одной распределительной коробки и на всех розетках эта проблема. На остальной технике все это никак проявляется. Втыкал приставку в розетки напротив той же стены артефактов не было. Блок питание приставки без заземление. Повторно проверил розетки открутив кожух на предмет не затянутого провода, все нормально. Розетки подключены последовательно.
Сообщение отредактировал Yashayn - 30.12.2024, 12:40 |
30.12.2024, 14:06
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9382 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Розетки подключены последовательно. Так нельзя. Зачем вы так сделали? -------------------- |
30.12.2024, 16:37
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8131 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Если розетка автоподжига смонтирована после остальных розеток, то помехи будут во всем оборудовании до газовой плиты.
Выход из положения может быть, если взять питание автоподжига до этих розеток, либо отдельной линией. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
30.12.2024, 17:37
Текстовая версия | Сейчас: 21.8.2026, 12:36 |
