Прокладка кабелей до квартирных щитов за подвесным потолком
gizmo_zx
сообщение 27.12.2024, 9:43
Пользователь №: 52899
Бодрого дня.
Возник вопрос: допустимо ли прокладывать кабели от этажных щитов до квартирных в коридорах за подвесным потолком ( в ПВХ трубе либо ещё как).
СП 256.1325800.2016 изм.6
15.18 Не разрешается прокладка в одном канале, рукаве, коробе и других
конструкциях групповых линий, питающих разные квартиры, и
сообщение 27.12.2024, 13:06
Пользователь №: 9143
Чо та недопонял... Поясните, у вас возникло непреодолимое желание линии разных квартир собрать в одном коробе (трубе, рукаве..) ? Почему не в разных ?
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 27.12.2024, 13:18
Цитата(gizmo_zx @ 27.12.2024, 9:43) *
Бодрого дня.
Так "СП 256.1325800.2016 изм.6
15.18 Вы прочли, молодца! А п. "15.15 Электропроводки в ..." прочесть уже слабо?
gizmo_zx
сообщение 27.12.2024, 14:58
Т.е. СП по 15.15 :
Если потолок Г1 - хоть в гофре, хоть в перфорированном лотке по всему коридору.
Если потолок Г2 - Лоток IP44 или отдельные трубы IP44.
Если потолок Г3-Г4 - то трубы с соответствующей локализационной способностью.
Никогда не сваливал питание квартир в один лоток ( до этого прокладывали в теле перекрытия в замоноличенных трубах, каждая квартира отдельно), но есть "непреодолимое желание заказчика"
При подвесном пололке Г1 могу проложить:
1) в разных гофрах?
2) в одном перфорированном лотке ?
Кабель ВВГнг(А)-LS 3x10.
сообщение 6.1.2025, 11:13
У нас сейчас сдают дома по реновации. Так вот там застройщик прокладывает алюминевый кабель прямо по потолку без всяких гофр лотков и все это принимается. Кабель нг лс.
сообщение 6.1.2025, 13:42
1) в разных гофрах?
Да хоть и без гофр вовсе (! если заказчик не против "допущений"). В СП-ж написали для Г1: ".. Допускается при прокладке кабелей применять металлические погонажные электромонтажные изделия (трубы, короба, лотки и т.д.), а также прокладку отдельных кабелей на скобах";
А для кабелей разных квартир (в этажном-то коридоре) - см. п.15.18
В п.15.18 , в случае кабелей разных квартир, вы заметили исключение ? Я не заметил.. Нефиг их сближать, в принципе.
Так что, если у Заказчика желание вовсе непреодолимое (даже после ваших пояснений), то пусть изложит его на бумаге, чётко, как и положено (без разночтений).
Вообще-то интересно, а чем у вас занимается ГИП ?
Сообщение отредактировал Олега - 6.1.2025, 14:49
gizmo_zx
сообщение 9.1.2025, 12:43
Итого: как я могу проложить кабели для разных квартир за подвесным потолком ?
1) В гофре с отступом (чтобы считалось не групповой прокладкой)
2) в отдельных лотка ( на 10-15 квартир в коридоре будет выглядеть не очень)
3) в отдельных мет. трубах с учетом локализационной способности
Речь именно про кабели от этажного щита до квартирных ?
Гость_N_*
сообщение 10.1.2025, 12:24
Цитата(gizmo_zx @ 9.1.2025, 12:43) *
...как я могу проложить кабели для разных квартир за подвесным потолком ?
В сообщении #6 уже было дано наиболее приемлемое решение вашей проблемы:
"... Допускается... прокладка отдельных кабелей на скобах"
сообщение 10.1.2025, 13:37
Бодрого дня.
А Ваши подвесные потолки какие, проходные или нет? Группы горючести какие?
gizmo_zx
сообщение 10.1.2025, 13:52
Группа горючести Г1 , потолок не проходной .
Сообщение отредактировал gizmo_zx - 10.1.2025, 13:53
мрЭЛ
сообщение 6.2.2025, 9:24
Пользователь №: 63176
на путях эвакуации нельзя в пластмассовых трубах
сообщение 6.2.2025, 16:08
СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа (с Изменениями N 1, 2, 3)
15.11 В лестничных клетках открытая прокладка кабелей и проводов не допускается за исключением электропроводки для слаботочных устройств.
сообщение 7.2.2025, 15:04
Интересно, для чего в жилом здании (на этаже) могут быть выполнены проходные потолки ?
сообщение 8.2.2025, 1:12
ПУЭ, "7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов 2 - в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей."
2 Под подвесными потолками из негорючих материалов понимают такие потолки, которые выполнены из негорючих материалов, при этом другие строительные конструкции, расположенные над подвесными потолками, включая междуэтажные перекрытия, также выполнены из негорючих материалов.
сообщение 8.2.2025, 13:03
Цитата(Гость сочувствующий @ 8.2.2025, 1:12) *
ПУЭ, "7.1.38.
Пункт был годным, пока у общества не было цветовой дифференциации штанов п.14.5 из СП31 (ибо "конкретизирует и развивает.. ПУЭ"), затем п.15.5 из СП256.. А нынче-то он на кой, без "Г1-Г4" ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 15:33
