Адаптер для синтезатора , Помогите пожалуйста!
a_rosh
сообщение 21.12.2024, 15:54
Пользователь №: 63036
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какой адаптер подходит для синтезатора YAMAHA PSR-28 (инструкцию и т.д. прикрепляю ниже). Какие напряжение, сила тока, мощность, диаметр и тд должны быть? Какая модель? А то я ничего не понимаю icon_biggrin.gif
В инструкции ещё пишут про адаптер переменного тока, он обязателен?
(Не получается загрузить фото, снизу текст из инструкции)
OPTIONAL ACCESSORIES
AC Power Adaptor (PA-1/PA-1B/PA-3/PA-4/PA-40) Transforms AC voltage to DC voltage.
Stand (L-2/ L-4) Bench (BC-6)
Headphones (HPE-3/HPE-5)
Stereo Connection Cord (PSC-3) Use this cord to connect your PSR-28 to a stereo hi-fi system.
Stereo Conversion Plug (PCP-1) Converts stereo pin jacks to a stereo phone plug
Auxiliary Jacks HEADPHONES/AUX. OUT, DC(9-12V)IN
Main Amplitier
2.5W x 1 (RMS)
Speaker
12cm (4-3/4") x 2
Rated Voltage
DC 9V(Six SUM-1, "D" size, R-20 or equivalent batteries), AC Power Adaptor(PA-1, PA-18, PA-3, PA-4, PA-40)
Dimensions (W x D x H)
982mm x 291mm x 112mm (33-11/ 16" x 11-7/ 16" x 4-7/ 16")
Нашла дома такой адаптер:
DEXP
Модель: SM-1200
Входное напряжение:
220-240 В, 50 Гц
Выходное напряжение:
6 В-1200 мА
Не уверена что подойдёт, боюсь втыкать. Что думаете, эксперты?
Zolan77
сообщение 21.12.2024, 18:40
Пользователь №: 45277
Ему нужно адаптер 12 Вольт или 6 батареек типа D.
[attachmen
t=65496:Screenshot_105.jpg]
Не обязательно искать ямаху. Подойдет любой 12 В 2А со стандартным разъемом питания 5.5 х 2.1 мм.
Сообщение отредактировал Zolan77 - 21.12.2024, 19:19
zoog
сообщение 21.12.2024, 19:02
Пользователь №: 60915
Цитата(Zolan77 @ 21.12.2024, 18:40) *
Ему нужно адаптер 9 Вольт или 6 батареек типа D.
Не факт, от скти иногда выше напряжение используется.
В любом случае - надо брать стабилизированный / импульсный блок.
сообщение 21.12.2024, 22:07
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
К Три-колоровским приставкам такие адаптеры идут. DC 12V 2A.
a_rosh
сообщение 22.12.2024, 6:18
Спасибо всем огромное, очень помогли!!! Благодарю от всей души icon_wink.gif hb.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.6.2026, 4:09
