Мини-строб или подобное. , Не могу найти подходящего. |
| Гость_Trigger_* |
1.12.2007, 17:21
Здравствуйте.
Я изготовил макет автомобильной свечи, в рекламных целях, для своего магазина. Увеличенный фотоколлаж, сантиметров 80 в длинну, на жёсткой основе. Суть моего замысла, чтобы в месте искрового зазора "проскакивала искра". Не в прямом смысле, а чтобы это привлекало внимание. Размер этого зазора - около 1 см. То есть нужна некая лампочка, или не знаю что, таким или около этого, диаметром. Желательно типа вспышки, не слишком яркой. Импульсы например, 2 раза в секунду... То есть какой-то блок нужен, фотореле.... Пардон, но с электрикой на Вы.. Смотрел стробы - они здоровые, не подходят. Спрашивал в электрических магазинах - только круглые глаза, шаг влево/вправо от обычного мыслительного алгоритма вызывает ступор. Короче ничего не посоветовали. Спасибо. С уважением, Юрий. |
1.12.2007, 17:31
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 |
Шокер?
| Гость_Гость_* |
1.12.2007, 22:46
поставь лампу ИФК-120 (от фотовспышки) и простейший генератор питающий её.
Можно и настоящую искру сделать- автогнеретаор генератор на строчнике, (www.flyback.org.ru) выпрямитель и пара кондеров КВИ-3 12кВ 2200пФ |
| Гость_Гость_FIKS_*_* |
2.12.2007, 0:28
обычный фликер,в смысле,со светодиодом.моргающий.только смени светодиод на беленький и вынеси его на двух проводах в то место где должна быть искра.мало одного светодиода,параллельно первому,подпаяй еще один такой же...работает автономно,от батареек.удобно...
2.12.2007, 0:35
ИФК-120, насколько помню, имеет ресурс в 10 тыс. вспышек. При заданной автором частоте 2 Гц на какое время её хватит? Хотя, если заинтересует - хорошая любительская "стробоскопная" страничка, аналоги ИФК.
| Гость_vepr_* |
2.12.2007, 20:03
А спросите в магазине по продаже внешнего элекроосветительного оборудования, связанное с рекламой и вывесками.
Видел на вывеске магазина, фонарь с небольшим плафонам (такой плоский) дает резкую и светлую вспышку. |
3.12.2007, 7:28
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 |
Возьмите стартер с синим свечением и включите его вразрыв питания лампы накаливания, стартер СК-220 в металл. корпусе, такие раньше применяли, но по моему и сейчас есть. Чтобы изменить время вспыхивания, параллельно ему включается конденсатор (не менее чем на 400В, емкость подбирается) неполярный, лампочка ватт 40. Вообще детская игрушка. Такое раньше в "пионерской правде" печатали. Поэксперементируйте. Я думаю получится.
| Гость_Trigger_* |
3.12.2007, 11:18
Так-так...
Спасибо !! Особенно за конкретику в назаниях. Я все ваши рекомендации скопирую и зачитаю кому надо. Это будет уже не просто "подскажите что-нить". Знание-Сила!! |
4.12.2007, 7:23
Я думаю с елочными гирляндами все баловались, особенно раньше.
| Гость_Trigger_* |
7.12.2007, 23:22
Решение нашлось!! Оно оказалось гениально просто!
Я увидел такой строб в действии на игровом клубе и подошёл рассмотреть его поближе. У него оболочка, действительно, здорова для меня, но внутри явно было что-то малое, что генерировало эти вспышки. Короче, купил строб, разобрал его, там цилиндрическая "лампочка", размером примерно миллиметров 25х4. Я её идеально пристроил в свой свечной зазор. Пытливость ума даёт результаты. Спасибо за отзывы! Учитывая мою "продвинутость" в электрическом вопросе, не прощаюсь. |
Текстовая версия | Сейчас: 15.6.2026, 21:14 |
