Вопросы на стадии ремонта квартиры , Алюминий и медь, замена проводов, которые идут в электросчетчику |
5.12.2024, 9:23
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 5.12.2024 Пользователь №: 62891 |
Всем добрый день! Очень нуждаюсь в Ваших советах и мнениях!
Делаем ремонт во вторичке, в квартире ранее были проведены провода из алюминия, мы поменяли всю электрику, разведи новые розетки( около 30шт) из меди. Планируется много техники, стоит проточный водонагреватель, следовательно будет большое напряжение. Электросчетчик стоит в квартире, к нему из подъезда идут алюминиевые провода. Прошлый электрик говорил,что этот алюминий, идущий к элетросчетчику надо менять, иначе из-за напряжения он сгорит. Организация, снабжающая электричеством, запрещает проводить какие-либо вмешательства, тем более переносить счетчик в подъездный щиток. Очень переживаю, что как заселимся будут постоянно выбивать автоматы, а уж о пожаре боюсь думать. Подскажите, пожалуйста, как все таки правильно, стоит ли ругаться с организацией о замене проводов или все будет хорошо |
5.12.2024, 11:12
... Планируется много техники, ... Это Ваши хотелки! А Вы подумали о том, что мощность, выделенная на квартиру имеет ограничение, забитое в проекте? Вот энергоснабжающая организация и вводит ограничения, иначе Вы можете не только свою проводку (вместе с квартирой) спалить, но и питающий стояк, и пр. |
6.12.2024, 22:26
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18253 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
7.12.2024, 11:03
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23192 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Dddpv 1. определитесь какая мощность вам нужна, т.е. что может быть включено одновременно (водогрей+плита+ и т.д.) 2. сделайте запрос в УК о мощности выделенной на квартиру + какой год ввода дома в эксплуатацию и была ли реконструкция/капитальный ремонт внутридомовых электрических сетей
пс; вы хотите вынести счётчик на площадку - зачем? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
7.12.2024, 11:36
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7788 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Делаем ремонт... провода из алюминия, ... новые розетки( около 30шт) из меди... много техники, ... проточный водонагреватель, следовательно ... Электросчетчик ... из подъезда идут алюминиевые провода... Подскажите... как все таки правильно Не понятно, какими энергоресурсами обеспечена квартира. Газ, ГВС, отопление где? Зачем при ограниченной возможности снабжения электроэнергией, дополнительно перегружать сети? В первую очередь, необходимо определиться с мощностью на квартиру по сечению проводов к счетчику. Наиболее энергоемкая единица оборудования + постоянно функционирующее по мощности не должно превышать расчетной мощности на квартиру. Для грамотного использования имеющейся мощности при ограниченных ресурсах, ручное управление процессом практически невозможно, поэтому внедрите систему "умного дома". -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Текстовая версия | Сейчас: 29.11.2025, 3:23 |
