Подключение электродвигателя через частотник |
26.11.2024, 17:46
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 26.11.2024 Пользователь №: 62820 |
Здравствуйте, коллеги! Вернее, коллега я вам с натяжкой тк не очень опытный. Прошу помощи: есть центрифуга для отжимки белья в прачке. Там стоял двигатель 2,2 кВт, но он сгорел. Сейчас ищем новый двигатель с такими же характеристиками, но нужна помощь с подключением его через частотный преобразователь Веспер Е3-8100- 003Н. Подскажите пожалуйста как мне осуществить подключение? И верно ли, что в сам частотник нужно будет внести настройки под конкретный двигатель? Нужно чтобы с кнопки на кнопочном посте происходил запуск и с другой кнопки стоп. Подскажите знающие схему подключения к контактам частотника пожалуйста. Фото частотника прикреплю. С тормозным резистором, входом питания и выходом на двигатель всё понятно, а вот куда и как подключить реле/кнопки с поста непонятно. Заранее большое спасибо за содержательные ответы
Уважаемые электрики, не получается с телефона загрузить фото частотника(((. Выбираю файл, жму Загрузить и всё, пропадает кнопка, а в загруженных файлах ничего(( Сообщение отредактировал Svetovoy - 26.11.2024, 17:44 |
26.11.2024, 18:51
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3305 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
изучите хорошо мануал
мало данных . Схему магнитного пускателя знаете ? необходимо запрограммировать F02=1 Собрать схему магнитного пускателя ( можно на реле) Контакт реле подключить между SC-S1. Если провести аналогию с автомобилем . Это только завели двигатель . Что б поехать нужно крутануть потенциометр на ПЧ или задать требуюмую частоту -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 8:54 |
