Полив участка , выбор датчика влажности почвы
сообщение 28.9.2024, 23:10
Пользователь №: 27849
Добрый день коллеги . Мне необходимо решить не простую задачу .
1)Полив участка по графику - решается установкой недельного таймера.
2)В случае влажной почвы(после дождя) полив не не должен работать .
Необходима в помощь в техническом решении и выборе комплектующий для выполнения задачи №2.
Если применить такой датчик
https://aliexpress.ru/item/1005005061696825....44401243NGSd1O
https://aliexpress.ru/item/1005005288215481....44401243NGSd1O
Беспроводной тестер почвы Tuya Zigbee, измеритель температуры и влажности, водонепроницаемый Термогигрометр, датчик мониторинга почвы для посадки.
Как перейти на сухой контакт ?
Сообщение отредактировал moshkarow - 28.9.2024, 23:13
"Фаза есть - ума не надо!"
Ваня Иванов
сообщение 29.9.2024, 14:12
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(moshkarow @ 28.9.2024, 23:10) *
...необходимо решить не простую задачу.
1) Полив участка по графику - решается установкой недельного таймера.
2) В случае влажной почвы(после дождя) полив не не должен работать .
Необходима в помощь в техническом решении и выборе комплектующий для выполнения задачи №2...
Уважаемый коллега moshkarow! Вы пошли слишком сложным путём. Предлагаю Вам более простое решение задачи №2 с помощью следующих датчиков влажности почвы:
Более подробную информацию можно получить здесь (перейти по ссылке) и здесь (тыц)
Забанен навечно!
сообщение 29.9.2024, 15:50
спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.12.2025, 1:36
