![]() Щит для гаража с максимальной нагрузкой в 16А |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9283 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Очередной которому все должны.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18132 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Значит обходились без земли? Да, в квартирах (без электроплит) вполне себе обходились. Однако Правила менялись.. И на сегодня РЕ-проводник тянут от ГРЩ.С вами как с Амебой по ходу, общаться только можно односложно. Типа ДА\НЕТ. По другому не выстраивается разговор. Ну дык.. ежели тебе уже на несколько раз полноценно отвечено, а ты въехать не желаешь и прежнюю мыслю задвигаешь.. ![]() ![]() я не получаю полезную информацию и объяснения, а просто обороняюсь от нападков. Ты на полученную инфу чихал и продолжаешь пересказывать всякую потетень с сети.Олега, просто не понял сразу Олега просто упростил ответ на вопрос ТСа. Никаких значений искать по сети не нужно. Четко и однозначно, одного аппарата достаточно. (больше - не возбраняется)
Сообщение отредактировал Олега - 19.9.2024, 16:46 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3275 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Я у себя вилки не выключаю.. Есть норматив, что вилки нужно выключить ? ПРИКАЗ от 27 ноября 2020 г. N 835н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ С ИНСТРУМЕНТОМ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯМИ VI. Требования охраны труда при работе с электрифицированным инструментом и приспособлениями 44. При работе с электроинструментом запрещается: - 7) оставлять без надзора электроинструмент, присоединенный к сети -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Как обстоят дела с гаражной сетью (стабильность.надежность.величина напряжения)
Поставить вместо ВН контактор ИЭК ВА 47-29 Механическая износостойкость, циклов ВqО, не менее 20 000 Электрическая износостойкость, циклов ВqО, не менее 6000 Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3P 63А IEK Мех износостойкость, циклов 30000 Электр износостойкость, циклов 20000 KARAT Автоматический выключатель ВА47-60M Электр износостойкость, циклов ≥ 8000 Мех износостойкость, циклов ≥ 20000 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
ПРИКАЗ Это не относится к частному гаражу и квартире,имх.от 27 ноября 2020 г. N 835н Вы должны расценивать эту фразу как самый большой комплимент в свой адрес за то, что Вы очень хорошо умеете чертить схемы Ваня бывает начирикает и больше.. залепух. А упирается ровно столько же. Тут вы кровные братья.
[quote name='Олега' date='19.9.2024, 19:57' post='597360']
Это не относится к частному гаражу и квартире,имх. Электрики должны советовать в соответствии с Правилами и прочими официальными нормативными актами. Нынче есть требование к сечению PEN-а (от 16 мм2) -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Если Вашу схему слегка подправить и сделать так, как показано ниже, то всё будет работать нормально (мы здесь видали схемы и похуже!): Зачем нам "похуже". Выключатель необходим перед узлом учета. Напомню:"7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику. Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры." Ну, и нафига еще один выключатель после счетчика, в квартире (к примеру) ? Электрики должны советовать в соответствии с Правилами и прочими официальными нормативными актами. "Прочий официальный нормативный акт", названный вами, не относиться к владению частника, к его квартире. Почему электрики должны его советовать ? Непонятно..Нынче есть требование к сечению PEN-а (от 16 мм2) Ну так с меньшим PENом люди продолжают жить (до реконструкции) в своих квартирах ? Не выселяются силком ? Иль им можно PEN до 16 пользовать, а кому-то и почему-то "низя" ?
Сообщение отредактировал Олега - 19.9.2024, 20:38 |
"Прочий официальный нормативный акт", названный вами, не относиться к владению частника, к его квартире. Почему электрики должны его советовать ? Непонятно.. Ну так с меньшим PENом люди продолжают жить (до реконструкции) в своих квартирах ? Не выселяются силком ? Иль им можно PEN до 16 пользовать, а кому-то и почему-то "низя" ? Я вас цитировал Электрики должны советовать в соответствии с Правилами и прочими официальными нормативными актами. -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7654 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
В #64 приведена правильная схема, можно исключить один из последовательных комаппаратов за счетчиком.
Перед счетчиком можно ставить ВН при желании, скорее всего где-то для ввода гаража при правильном монтаже, без шлейфования, должен стоять ограничивающий мощность АВ, его достаточно для замены счетчика. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
можно исключить один из последовательных комаппаратов за счетчиком. Очень правильно, излишества ни к чему.В #40 приведено правовое обоснование: 7.1.25"... Автоматический выключатель следует рассматривать как аппарат защиты и управления". Интересно, что при наличии гребёнки с групповыми АВ не обязателен и автомат А3: "7.1.65. После счетчика, включенного непосредственно в сеть, должен быть установлен аппарат защиты. Если после счетчика отходит несколько линий, снабженных аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется." И как тогда ограничить? Думается "если" не для нас. Перед счетчиком можно ставить ВН при желании, скорее всего где-то для ввода гаража при правильном монтаже, без шлейфования, должен стоять ограничивающий мощность АВ, его достаточно для замены счетчика. От гаражного щита не может быть выполнена магистральная линия (1ф или 3ф) с ответвлениями в боксы (внутри АВ-счетчик-гребёнка) ?"Где-то" - это может быть не очень близко, за поворотами. Это может быть заперто. Это может кто-то включить.. При выключателе у счетчика ("перед носом" иль хотя бы рядом) менять учёт спокойнее. Да и п.7.1.64 имеем. Сообщение отредактировал Олега - 20.9.2024, 15:08 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Можно вообще отказаться от применения ВН. Временное отключение отдельных потребителей можно выполнять с помощью УЗО путём нажатия кнопки "Тест", поскольку работоспособность УЗО всё равно необходимо регулярно проверять.
![]() Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 30.9.2024, 9:29 -------------------- Забанен навечно!
До счетчика поставить ничего нельзя, это условие кооператива, т.к. есть прецеденты с недобросовестными владельцами гаражей, которые на прямую воруют электроэнергию, подключаясь до счетчика. 1. Из схемы надо исключить автомат перед счетчиком. 2. На вводную PEN (PE) шину необходимо подвести проводник уравнивания потенциалов м/к гаража, этого достаточно для безопасности и защиты от утечек в любой части гаража. При этом предварительно необходимо проверить непрерывность металлической связи м/к 1 и 2 этажей. 3. Яму все же считаю лучше дополнительно защитить, после понижающего трансформатора, с помощью реле контроля изоляции РКИ-50 (12 В) для контроля сопротивления изоляции в сети переменного тока с питанием от сети 12 В. Для надежности кабели переносных приборов выполнить с усиленной изоляцией. Сообщение отредактировал gomed12 - 30.9.2024, 11:02 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
1. Из схемы надо исключить автомат перед счетчиком... Согласно ПУЭ-7:![]() Поэтому нельзя убирать автомат перед счётчиком! Здесь у него двойная функция: выполнение требования п.7.1.64 ПУЭ-7, а также защита счётчика и всех цепей, находящихся до групповых автоматов, от перегрузок и КЗ. -------------------- Забанен навечно!
Это понятно.
Скорее всего счетчик для технического учета. Расчет с энергоснабжающей организацией осуществляется по коммерческому ПУ, установленному где-то на границе с гар. кооперативом. Поэтому вопрос установки коммутационного аппарата внутри у себя решает собрание, устав кооператива и администрация. защита счётчика и всех цепей, находящихся до групповых автоматов, от перегрузок и КЗ. И здесь, как организовано соблюдение селективности защиты нам неизвестно, возможно на каждый гараж свой автомат в распределительном шкафу кооператива. Сообщение отредактировал gomed12 - 30.9.2024, 13:57 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Все видимо зависит от восприятия понятия "непосредственное включение в сеть".
В ситуации с ТС, сети могут рассматриваться как принадлежащие гаражному кооперативу, поэтому решение устанавливать или нет коммутационный аппарат перед счетчиком решает сам кооператив, как уже говорил выше, с целью ухода от хищений ЭЭ. Тем более в соответствии с 7.1.65: После счетчика, включенного непосредственно в сеть, должен быть установлен аппарат защиты. Если после счетчика отходит несколько линий, снабженных аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Гость_Гость сочувствующий_* |
Гости ![]() |
... И здесь, как организовано соблюдение селективности защиты нам неизвестно, возможно на каждый гараж свой автомат в распределительном шкафу кооператива. Это из области фантастики! Сколько перевидал гаражных кооперативов, в общем (вводном) щите стоят счётчик, рубильник с предохранителями или автомат - ВСЁ! Какой смысл ставить автомат на каждый бокс? Тогда же придётся тянуть самостоятельную линию,тоже на каждый бокс. |
Там есть слово "возможно", успокойтесь.
Могу возразить. Я видел модульные гаражи с индивидуальным электроснабжением. И что? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Текстовая версия | Сейчас: 8.10.2025, 1:25 |
