2 страниц V   1 2 >
17 квт на дом
Искра
сообщение 10.9.2024, 12:34
Пользователь №: 35548
Ребята, все знаю, все умею.... Товарищ попросил подкдючить дом с минимальными затратами: выделено 17 кВт трехфазки.... конечно он не будет их использоват по максимому... гораздо меньше.... по ценовой полиике если я кину 5х6 квадратов медм ввг как вы думаете (без пиковых нагрузок-небудет станков и т.д.) кабель выдержит?
Коротко о главном: Главное – короче!
sotmail@mail.ru
сообщение 10.9.2024, 13:10
Пользователь №: 58283
да
Костян челябинск...
сообщение 10.9.2024, 13:16
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Нет
сообщение 10.9.2024, 13:25
Пользователь №: 27849
Неизвестно расстояние ,способ прокладки , Расположение ВРУ.
НЕТ
[quote name='Искра' date='10.9.2024, 12:34' post='59 выделено 17 кВт трехфазки....
[/quote]
Почему не 15 ?
Сообщение отредактировал moshkarow - 10.9.2024, 13:22
"Фаза есть - ума не надо!"
Ваня Иванов
сообщение 10.9.2024, 19:20
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
...если я кину 5х6 квадратов медм ввг как вы думаете (без пиковых нагрузок-небудет станков и т.д.) кабель выдержит?
Медный кабель с сечением жил 6 мм2 выдержит длительно и без каких-либо проблем мощность 33 кВт при условии равномерного распределения нагрузки по фазам.
Откуда же взялась эта огромная цифра 33 кВт ? Для начала обратимся к таблице 1.3.4 ПУЭ-6, в которой приведены длительно допустимые токи для проводов, шнуров и кабелей с медными жилами:
Как видим, открыто проложенный одиночный провод длительно выдерживает ток силой I = 50 А, а в трёхфазной цепи таких проводов три (не считая N- и PE-проводников).
Теперь считаем максимальную мощность для одной фазы (условно считая PF = cosφ = 1): P1 = U·I = 220×50 = 11 000 Вт (11 кВт).
Поскольку у нас три фазы, то суммарная мощность будет в три раза больше, т.е. PΣ = 3·P1 = 33 кВт.
Ток в нулевом проводе при равномерной нагрузке по всем трём фазам будет приблизительно близок к 0.
Как же нам удалось так просто рассчитать трёхфазную цепь без всяких корней из трёх? Для этого можно посмотреть эту схемку (тыц), где наглядно видно, что трёхфазная цепь состоит из трёх однофазных цепей, поэтому не следует забивать себе голову всякими корнями. icon_wink.gif
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
сообщение 10.9.2024, 19:32
Как видим, открыто проложенный одиночный провод длительно выдерживает ток силой [size=3]I = 50 А
А где вы видели что б к дому шел открыто проложенный одиночный провод ?
Где , чего, откуда ? Одни вопросы.
сообщение 10.9.2024, 20:54
Пользователь №: 9143
Нынче по воздуху скорее СИП.. Но автор спросил за кабель ВВГ. Хотя "с минимальными затратами" - АВВГ.
Искра
сообщение 10.9.2024, 21:17
Цитата(sotmail@mail.ru @ 10.9.2024, 13:10) *
да
Српсибо. Конкретный и объемеый ответ. Серьезно. Остальные посты с сылкой на нормативные документы..... Это я давно съел, и хзхвините за выражение, _высрал давно. Вопрос был профессиональный и короткий. Ответ Да-Нет. Спасибо всем.
сообщение 10.9.2024, 23:20
это про букварь и учебник русского языка ?
сообщение 10.9.2024, 23:52
Вопрос как раз не профессиональный - допускаешь излишества ("по ценовой политике") за хозяйский счет. Для 17 кВт вполне достаточно алюминиевого (АВВГ) 4х6 мм2 - 34А (22,4кВт) воздух, 41А (27кВт) земля. Автомат 25А самое то.
Даже если взять (на всякий) АВВГ4х10, его ценник за метр - до 100р. у ВВГ4х6 - около 400. Такая вот "политика"
съел, и _высрал давно.
Видишь, как расточительно поступил.. Поставь пробочку, лучше на резьбе , коль уж само не держится..
Сообщение отредактировал Олега - 10.9.2024, 23:43
Ваня Иванов
сообщение 11.9.2024, 13:06
Из: г.Иваново
...А где вы видели что б к дому шел открыто проложенный одиночный провод ?...
Уважаемый коллега moshkarow! Читайте, пожалуйста, сказанную фразу полностью и не выдёргивайте отдельные слова из контекста! Эта весьма пагубная привычка может завести Вас очень далеко в сторону от рассматриваемого вопроса.
Персонально для Вас цитирую свою фразу полностью:
...Как видим, открыто проложенный одиночный провод длительно выдерживает ток силой I = 50 А, а в трёхфазной цепи таких проводов три (не считая N- и PE-проводников)...
Надеюсь, теперь Вам понятно, что никакого одиночного провода, идущего к дому нет, а есть кабель, содержащий 5 проводов - три фазных, N-проводник и PE-проводник?
сообщение 11.9.2024, 15:24
Цитата(Ваня Иванов @ 11.9.2024, 13:06) *
.. теперь Вам понятно, что никакого одиночного провода, идущего к дому нет, а есть кабель..
Ну вот зачем Ваня снова включает режим "д" ?
Казалось бы, признай ляп, поправь, да просто смолчи - достойнее будешь выглядеть..
Да, ввод предполагается не одиночными проводами. Только Ваня приводит значение тока (50А) для одиночного провода из таблицы 1.3.4. И в последовавших за этим расчетах он использует именно эти 50А :
А в запросе автора темы - кабель (ВВГ)
Ваня Иванов
сообщение 11.9.2024, 16:50
Из: г.Иваново
Цитата(Олега @ 11.9.2024, 15:24) *
...Ваня приводит значение тока (50А) для одиночного провода из таблицы 1.3.4. И в последовавших за этим расчетах он использует именно эти 50А : А в запросе автора темы - кабель (ВВГ)
ПУЭ-6:
1.3.6. На период ликвидации послеаварийного режима для кабелей с полиэтиленовой изоляцией допускается перегрузка до 10 %, а для кабелей с поливинилхлоридной изоляцией до 15 % номинальной на время максимумов нагрузки продолжительностью не более 6 ч в сутки в течение 5 сут., если нагрузка в остальные периоды времени этих суток не превышает номинальной...
Таким образом, если допустимый длительный ток для трёхжильного медного кабеля, проложенного по воздуху, составляет 42 А, то с учётом допускаемой перегрузки в 15 % максимальный допустимый ток составит: 42 А + 15 % = (42 + 6,3) А = 48,3 А50 А
Поэтому не надо бояться и паниковать, что медный кабель не выдержит нагрузку на каких-то 2 А больше, чем указано в таблице 1.3.4, тем более ТС говорил, что
...не будет их использоват по максимому... гораздо меньше....
сообщение 11.9.2024, 22:11
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
ПУЭ 1.3.6. На период ликвидации послеаварийного режима для кабелей с полиэтиленовой изоляцией допускается перегрузка до 10 %, а для кабелей с поливинилхлоридной изоляцией до 15 % номинальной...
Что не значит, кабель в нормальных условиях длительно может быть в эксплуатации в послеаварийном режиме.
Скорее всего здесь говорится о ВВ кабелях, т.к. в кабелях до 1 кВ понятие о перегрузочной способности кабелей не встречается.
Есть режимы выбора кабелей для длительного, кратковременного и повторно-кратковременного режимов работы нагрузки.
Скальпель Оккама
сообщение 11.9.2024, 23:43
Цитата(Ваня Иванов @ 11.9.2024, 16:50) *
1.3.6. На период ликвидации [u]послеаварийного режима [/u]..
Прочти еще раз подчеркнутое. Именно для этого случая (авария на одном из вводов) допускается повышение нагрузки (на второй ввод). В Нормальном режиме этого никто не допускает. Хватаешь что ни попадя..
Раз не надо бояться, то нарисуй свою табличку, уже с добавками, и воткни в свой иванстандарт.
тем более ТС говорил, что..
А завтра скажет "не говорил" и подгрузит.. Это ваще не аргумент.
Это при 25°. В Калмыкии (Искра часом не оттуда?) этим летом было и +45,4°, к примеру... Скромненько, для 35°, коэффициентик уже 0,88, а ддт уже 37А
Кроме этого кабло должен быть готов выдержать токи КЗ без повреждений изоляции и здесь важна его начальная температура.
Ваня Иванов
сообщение 12.9.2024, 13:13
Из: г.Иваново
Цитата(Олега @ 11.9.2024, 23:43) *
...Кроме этого кабло должен быть готов выдержать токи КЗ без повреждений изоляции...
А ещё по условиям механической прочности этот кабель должен иметь сечение жил не менее 16 мм2
ПУЭ-7:
2.4.14. По условиям механической прочности на магистралях ВЛ, на линейном ответвлении от ВЛ и на ответвлениях к вводам следует применять провода с минимальными сечениями, указанными в табл. 2.4.1 и 2.4.2. (для меди не менее 16 мм2)
...В Калмыкии (Искра часом не оттуда?) этим летом было и +45,4°...
А в Китае в провинции Синьцзян (Искра часом не оттуда?) столбик термометра поднялся до +52,2°C.
сообщение 12.9.2024, 14:13
Ваня, разочаровываешь всё больше.. В п.2.4.14 указан провод.
Канешна, Ваня.. Но я ограничился субъектами РФ. И даже понизил значение до 35°C, которое этим летом превышено в трёх регионах.
Valerapol
сообщение 12.9.2024, 14:46
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592
Вот только в этом случае для расчета нужно использовать таблицу 1.3.6 и там уже совсем другие числа получатся.
Ant29
сообщение 12.9.2024, 15:47
Сообщение #19
Пользователь №: 29170
Или в ГОСТ 31996 табл 19. И там другие icon_biggrin.gif Тут можно порассуждать...
Но конечно, никак не 1.3.4. Это что же получается, Великий Ваня не знает разницы между кабелем, шнуром и проводом? icon_biggrin.gif
Ваня Иванов
сообщение 12.9.2024, 19:42
Сообщение #20
Из: г.Иваново
Цитата(Ant29 @ 12.9.2024, 15:47) *
...Это что же получается, Великий Ваня не знает разницы между кабелем, шнуром и проводом?
Для Вани Иванова, как и для электрического тока, нет особой разницы между кабелем, шнуром и проводом, если эти проводники имеют одинаковое сечение и изготовлены из одного и того же материала. В любом случае отличие длительных допустимых токов будет незначительным.
Да, в моих расчётах речь идёт об одножильных проводах! Ведь при большом желании, если очень приспичит, любой кабель можно разделать на отдельные одножильные провода. Я думал, что вы сами об этом сможете догадаться. icon_biggrin.gif
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.8.2025, 14:34
