Проблемы с уличным освещением |
| Гость_Гость_* |
6.9.2024, 5:03
9.9.2024, 8:40
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 5.3.2021 Пользователь №: 58283 |
есть тестеры, которые фиксируют максимальный ток.
электронные токоизмерительные клещи АС610 можно померять. если дело в токе, то можно попробовать на том же номинале изменить характеристику автомата, чтобы он не успел сработать но это будет отступление от проекта. а автоматы это "автоматы" или "дифавтоматы" ? методом тыка: попробуйте поднять номинал всех автоматов для интереса QF2,3,4 .. в два раза, кроме первого что будет при первом включении по датчику света? если дифавтоматы, то заменить 30мА -> 300мА чтоб понять, в чём дело Сообщение отредактировал sotmail@mail.ru - 9.9.2024, 10:22 |
9.9.2024, 10:39
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 3.9.2024 Пользователь №: 62532 |
есть тестеры, которые фиксируют максимальный ток. электронные токоизмерительные клещи АС610 можно померять. если дело в токе, то можно попробовать на том же номинале изменить характеристику автомата, чтобы он не успел сработать но это будет отступление от проекта. а автоматы это "автоматы" или "дифавтоматы" ? методом тыка: попробуйте поднять номинал всех автоматов для интереса QF2,3,4 .. в два раза, кроме первого что будет при первом включении по датчику света? если дифавтоматы, то заменить 30мА -> 300мА чтоб понять, в чём дело Диф там нет. Проверку данную там действительно провели по замеру тока. Показало по 30А на фазу. Замену автоматов на более высокие делать не будем, все верно, это отступление от проекта. Поэтому отписываюсь заказчику, пускай делает что хочет, это более не наша головная боль. Пускай делает, что хочет, линия ушла к нему на обслуживание. |
9.9.2024, 11:19
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18570 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Демонтировать все светильники и сушить! На время сушки подменку ставить ? Это ж с ума сбрендить ! Проще по-месту феном по-махать (феном, господа! )Может поставить внутрь мелкий кулер и реле времени ? Небольшая продувка перед каждым включением имх поможет.. ![]() Проще всего, конечно, лаком прыснуть, как давным-давно уже делали. Сообщение отредактировал Олега - 9.9.2024, 11:27 |
9.9.2024, 11:58
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3993 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Диф там нет. Проверку данную там действительно провели по замеру тока. Показало по 30А на фазу. Замену автоматов на более высокие делать не будем, все верно, это отступление от проекта. Поэтому отписываюсь заказчику, пускай делает что хочет, это более не наша головная боль. Пускай делает, что хочет, линия ушла к нему на обслуживание. Зачем же Вы тогда спрашивали про причину, если линия уже передана на обслуживание? |
9.9.2024, 13:40
9.9.2024, 14:06
| Гость_Гость_* |
10.9.2024, 8:30
Текстовая версия | Сейчас: 30.10.2026, 18:01 |
