Дифавтомат работает некорректно? , Теперь выключатель на улице выключен
nonhocapito
сообщение 28.8.2024, 10:12
Пользователь №: 62508
Здравствуйте.
Это происходит на старой даче, со старыми кабелями, ничего идеального нет:
Сначала я попытался привести в порядок множество запутанных старых кабелей.
Затем я добавил выключатели для каждой линии (16А) и главный выключатель (25А).
Все работало "нормально". Случилось что-то плохое, главный выключатель отключился сам по себе.
Ранее мне пришлось выйти на улице, чтобы снова включить электричество:
Затем я заменил выключатель на 25 А на дифавтоматический 25 A:
Я подумал, что если я сделаю это, то повышу безопасность и уменьшу вероятность перегрева кабелей внутри коробки.
Однако теперь, если жена включает духовку и стиральную машину одновременно, выключатель на улице снова отключается, а диавтоматическая система и другие выключатели в доме остаются включенными.
Очевидно, я бы хотел, чтобы в случае возникновения проблем отключались дифавтомат или отдельные выключатели, а не главный выключатель на улице.
Как я могу это исправить?
Dimka1
сообщение 28.8.2024, 11:33
Пользователь №: 29924
Цитата(nonhocapito @ 28.8.2024, 10:12) *
Здравствуйте.
Это ты сам должен придумать. Додумался до установки дифзащит, поимел проблему, теперь думай как ее найти и устранить.
Ваня Иванов
сообщение 28.8.2024, 12:43
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
...если жена включает духовку и стиральную машину одновременно, выключатель на улице снова отключается...
Уважаемый nonhocapito! Для начала хотелось бы узнать мощность Вашей духовки и стиральной машины.
Во-вторых, какая максимальная мощность осветительных приборов Вашей дачи (люстр, прожекторов и прочих светильников), которые "защищены" автоматическим(и) выключателем(ми) С16А. Для справки: один такой автомат С16 длительно не отключится при мощности нагрузки до 3,97 кВт
Мой Вам совет: Срочно обратитесь к толковому специалисту и переделайте всю электропроводку согласно номинальных мощностей нагрузок отдельных линий, включая щиток с автоматическими выключателями С16 - видеть их не могу! Иначе Вашей "старой даче, со старыми кабелями, где ничего идеального нет" скоро приснится северный пушной зверёк, и тогда уже не будет никаких проблем.
Забанен навечно!
nonhocapito
сообщение 28.8.2024, 19:48
Что такое форум?
Стиральная машина потребляет 15 ампер. Я не думаю, что проблема в этом, поскольку выключатель на 25 А все равно срабатывает. Стоит ли ожидать такой помощи от этого форума?
Dimka1
сообщение 28.8.2024, 20:40
Цитата(nonhocapito @ 28.8.2024, 19:48) *
Что такое форум?
У Вас токовые клещи есть? Измеряйте токи через автомат на улице. Если есть превышение, то он отключится. Примите меры к снижению тока (не надо печь и стирать одновременно). Если превышения нет, а он отключается, значит либо автомат бракованный (подуставший и подлежит замене), либо на щит попадает солнце, перегревается щит и тепловой расцепитель в автомате, и происходит отключение при меньшем токе. Примите меры к снижению температуры.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 28.8.2024, 20:50
nonhocapito
сообщение 28.8.2024, 21:56
Вы, очевидно, вообще не удосужились прочитать мое сообщение.
Моя проблема не в том, что срабатывают выключатели, проблема только в том, что после установки дифавтомат это происходит с выключателем снаружи дома, а не с выключателем внутри, как это случалось раньше.
В любом случае, этот форум - пустая трата времени. Пока.
Dimka1
сообщение 28.8.2024, 22:11
Я Вам и написал про диагностику проблемы с уличным автоматом, с которым у Вас проблемы. Перечитайте внимательно.
Никто никого здесь не держит. Идите на другой.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 28.8.2024, 22:09
сообщение 28.8.2024, 22:51
Ваня Иванов
сообщение 29.8.2024, 10:52
Из: г.Иваново
Ещё раз спрашиваю:
Цитата(Ваня Иванов @ 28.8.2024, 12:43) *
Уважаемый nonhocapito! Для начала хотелось бы узнать мощность Вашей духовки и стиральной машины...
...Стиральная машина потребляет 15 ампер...
Вы действительно такой тупой или где?
У Вас спросили мощность духовки и стиральной машины, т.к. автомат срабатывает при их совместной работе!
Забанен навечно!
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.6.2026, 7:38
