ценник 8 и ТЕРм |
ценник 8 и ТЕРм |
5.12.2007, 22:11
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 6.11.2007 Пользователь №: 9762 |
Помогите разобраться со следующей ситуацией!
Смета составлена в базе 1984 с коэффициентами перехода на текущий период. В частности поз ценник 8-146-2 Кабель до 35 кВ прокладываемый с креплением накладными скобами по всей длине, масса 1м, до 6кг . Заказчик данную позицию не пропускает якобы из-за того что в ТЕРм на аналогичную позицию указаны используемые механизмы и материалы, мотивируя тем что "вы ведь не используюте домкраты, подъемники, лебедки" (работа в здании) и соответственно требует использовать понижающие коэффициенты для поз Ц8-146-2. Прав ли он и как доказать что позиция должна быть неизменной. Работа была трудоемкой что бы ее еще и занижать. |
| Гость_Гость_Владимир_*_* |
8.12.2007, 23:19
Согласно Указаний по применению федеральных единичных расценок на монтаж оборудования МДС 81-37.2004
в 4.2. Федеральные единичные расценки корректировке не подлежат, в т.ч. в случаях, когда: • - предусматривается применение машин, а фактически работы по монтажу оборудования осуществляются вручную, либо с применением средств малой механизации |
30.12.2007, 17:26
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8065 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Цитата Прав ли он и как доказать что позиция должна быть неизменной. В том же в 8 сборнике есть цены на перемещение грузов (позиции на память не помню), необходимо было не брать цены с механизмами, раз их у Вас нет. В данной ситуации просто пересчитайте ручной вариант монтажа, смета будет выше, чем с механизмами. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
30.12.2007, 18:03
Добавлю еще, заказчик может уменьшить смету, в случае если исполнитель воспользовался бы при выполнении этих работ его механизмами.
А так смета должна оставаться без изменений, если сроки выполнения работ соблюдены. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Текстовая версия | Сейчас: 8.6.2026, 6:30 |
