бензогенератор , пропало напряжение 220В
mihal49
сообщение 5.12.2007, 21:04
Пользователь №: 9908
Бензогенератор FIRMAN SPG3000 2,5кВт. Перестал выдавать 220В. Выяснилось, что вышла из строя штука под названием АВР (так мне сказали в сервисе) и стоит она неслабо. Залита она эбоксидной смолой, тое-сть ремонтонепригодна, что мало верится. Помогите с принципиальной схемой этой штуки. Заранее благодарен.
push
сообщение 6.12.2007, 6:47
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566
Если я все правильно понял и генератор служит только для "выдачи напряжения"(не для бесперебойного питания в случае пропадания основной сети), то поступите проще - на АВР есть вход и выход, на входе постоянно на выходе вкл. в определенный момент, ежвив все это не критично, можно исключить схему АВР и подать прямо на выход. Запустили ген. появилось напр-е, включили нагрузку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.6.2026, 11:20
