ИБП или бензиновый генератор? , Сложная жизненная ситуация |
19.7.2024, 15:18
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 19.7.2024 Пользователь №: 62404 |
Люди, помогите с советом, не знаю, куда обратиться. Исходная ситуация такая: отец сильно заболел, долго лежал, врач сказал, домой выпишут, но требуется кислородный концентратор, до 10 л в минуту. Он полностью кислородозависимый. У нас в городе с каждым годом все чаще отрубает электроэнергию, в последний раз в апреле авария была, два дня отсутствовала! Как обеспечить бесперебойность работы кислородного концентратора мощностью 800 вт? Сколько проработает ИБП и какой брать, если брать? Муж сестры говорит устанавливать на балконе бензиновый генератор, но это же угарным газом опасно. Надо все продумать и предусмотреть, потому что халатность чревата смертью. При чем при отключении электроэнергии лифт не работает! Батя практически лежачий.
19.7.2024, 15:21
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9368 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Лучше наверное запас кислорода в баллонах. Мне так кажется. Хотя я конечно не специалист в медицине.
| Гость_Гость_* |
19.7.2024, 18:50
19.7.2024, 19:16
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3536 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Спящий взрослый человек потребляет в час 15 - 20 л кислорода, бодрствующий до 50 - 60, т.е. требование к аппарату 10 л/мин явно завышены, этого хватит для целой палаты больных. Если купить аппарат производительностью до 3 л/мин, его мощность будет меньше.
обычно ИБП обеспечивают работоспособность в пределах от 15 мин. до часа, за это время нужно подключить другой источник электричества, да, например генератор с тепловым двигателем. И совсем не обязательно нужно брать бензиновый. Не на моного дороже генераторы, работающие на магистральном газе. Выхлоп будет намного чище. Вам нужен ИБП с управлением генератором. Пропадает напряжение в сети, ИБП берёт на себя нагрузку и подаёт команду включить зажигание генератору и команду на стартер, после минимального прогрева нагрузки переключаются на работу от генератора. Второй вариант система резервного питания, так сказать "всё в одном", их много, разной мощности, разной ёмкости и цены. И самое главное - это привёз, поставил, включил и всё. Варианты Wattsbattery - компактная модульная система, есть возможность подзаряда от солнечных батарей прямым подключением без доп.контроллеров Coway PowerWall - более серьёзная. Ну и на самый крайний случай баллон с медицинским кислородом, редуктором и маской на самый крайний случай. Костян челябинский, -------------------- |
20.7.2024, 15:15
Спасибо за ответы! Там в любом случае до 10 л в минуту, он в больнице на 8 литрах в минуту лежит, если ему снижать, задыхается, сатурация до 70 падает.
| Гость_Екатерина83_* |
20.7.2024, 15:22
Я сестра автора темы. Спасибо всем кто отвечает и советует. Сразу скажу, что концентратор 10 л/мин это не наша придумка, а то, что нам сказали в больнице, врач-пульмонолог. Последний раз, когда отец был в реанимации, там до 40 л/мин было, как мне сказали. Так что 3, 5 л не вариант, соответственно, чтоб ему выжить, ему нужен концентратор 10 л, может лишь со временем будет лучше.
Поэтому и такой вопрос, нужен запасной вариант источника бесперебойного питания, чтоб не рисковать. Пока склоняемся к бензиновому, но будем рассматривать все. Запасные кислородные баллоны тоже, но там встаёт и вопрос транспортировки. Он живёт на 10 этаже. Нет электричества - нет лифта! И даже если вызвать скорую, никто тяжёлого грузного мужчину не потащит вниз из персонала. Уже обдумываем переезд, но это все не быстро, а отца скоро выписывают из больницы, и нам нужно подстраховаться в любом случае |
20.7.2024, 15:27
Так запасные баллоны для того и запасные, чтобы стояли уже у вас в квартире ДО отключения.
Дом 10 этажей и более - обязательно с электроплитами. А дома с электроплитами имеют 2 категорию по надежности электроснабжения. И не могут быть отключены более чем на пару часов. -------------------- |
20.7.2024, 21:53
Пока склоняемся к бензиновому По крайней мере берите сразу инверторный с электростартером и АВР. И ИБП с постоянным он-лайн режимом и байпасом. -------------------- |
| Гость_Гость_* |
24.7.2024, 15:54
Генератор на балконе многоэтажного дома будет вне закона.
Проработает до первого вызова полиции соседями. Рассмотрите вариант переезда в арендованный частный дом (дачу), если ориентируетесь на генератор. Или туда, где не отключают электроэнергию (дома, запитанные вместе с близлежащим объектом критической инфрастуктуры) |
Текстовая версия | Сейчас: 1.8.2026, 9:12 |
