2 страниц V   1 2 >
Остаточное напряжение при выключенном контакторе
Firestorm
сообщение 18.7.2024, 14:42
Пользователь №: 62397
Здравствуйте!
Я не электрик, строго не судите. Принимаю квартиру после ремонта. В квартире есть мастер выключатель. Когда выключаю мастер выключатель, то мультиметр показывает в розетках ~9 вольт (с включенным мастер выключателем мультиметр показывает ~230 вольт).
На сколько я понимаю (а я в этом не разбираюсь), когда я выключаю мастер выключатель, то реле в контакторе должно физически размыкать цепь и напряжения в розетках не должно быть.
Я правильно понимаю, что при выключенном мастер выключателе мультиметр в розетках должен показывать 0 вольт?
Возможно, могут быть какие-то наводки. Если так, то какое максимально допустимое напряжение может быть в розетках при выключенном мастер выключателе, чтобы это не привело ни к повреждению оборудования, ни к удару током?
сообщение 18.7.2024, 17:02
Firestorm, Включите в розетки какую нибудь нагрузку, например настольную лампу, и проверьте мастер-выключатель ещё раз.
Костян челябинск...
сообщение 18.7.2024, 18:13
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Цитата(Firestorm @ 18.7.2024, 17:42) *
Здравствуйте!
Вы хотите швырнуть электриков которые вам сделали всю проводку и ищете до чего докопаться? Не получится.
Firestorm
сообщение 18.7.2024, 19:26
Нет.
Я хочу получить ответы на те вопросы, что задал. Не хочу, чтобы потом у меня техника сгорела.
У вас есть, что ответить по существу, разбираетесь в предмете, можете помочь?
сообщение 18.7.2024, 19:49
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Видите ли, "мастер-выключатель" - маркетинговое название.
В электрике такого термина нет.
Наличие напряжения при работе такого устройства исключено - при правильном монтаже. Либо отключается не полностью, либо наведёнка, или вообще РЕ ваще нету.
Костян челябинск...
сообщение 18.7.2024, 20:23
Из: Челябинск
Есть
разбираюсь
можете помочь?
Могу. Но не хочу
Firestorm
сообщение 18.7.2024, 21:03
Нет ли у вас ссылки на нормативный документ в котором бы подтверждалось ваше утверждение?
sasha4312
сообщение 18.7.2024, 21:37
Пользователь №: 49032
Вероятно, Ваш мастер-выключатель, представляет из себя тиристорное (семисторное) устройство, или что-то типа.
Я встречал другие тиристорные устройства, не мастер-выключатели, на выходе которых в выключенном состоянии присутствовало напряжение. "Ошибка", возможно, была заложена уже в проекте Вашего мастер-выключателя.
Нормативные документы на электронное устройство, Вы вряд-ли найдёте,
На все остальные вопросы можно ответить только познакомившись с ситуацией непосредственно, а фантазировать не хочется.
Сообщение отредактировал sasha4312 - 18.7.2024, 21:46
Firestorm
сообщение 18.7.2024, 22:01
Это ABB ESB40-40N-06.
Насколько я понимаю, внутри должна быть магнитная катушка, которая физически размыкает контакт, из-за чего мне кажется, что в розетке не должно быть 9 В, а должно быть 0 В, если всё сделано правильно.
sasha4312
сообщение 18.7.2024, 22:14
Ну, тогда, скорее всего наводка!
Firestorm
сообщение 18.7.2024, 22:20
А есть понимание, а, возможно, и документ, какое напряжение от наводки допустимо, а какое уже не допустимо? Те же 9 вольт - это проблема, которую нужно устранять или это нормально? Как поведёт себя бытовое оборудование, компьютеры, зарядные блоки и т.п. при этих 9 вольтах, не выйдут ли из строя, не загорятся ли?
сообщение 18.7.2024, 22:32
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Такое напряжение безопасное, называется сверхнизкое.
Защитный ноль использован?
Скальпель Оккама
Firestorm
сообщение 18.7.2024, 22:52
Я не электрик, не силён в терминологии. Если речь о заземлении, то заземление используется. Это стандартная многоэтажка с 220 (фаза, ноль, заземление). Заземление на всех розетках и на водяном коллекторе.
сообщение 18.7.2024, 23:04
Попробуйте установить перемычку на нуле мастер-выключателя
Скальпель Оккама
Firestorm
сообщение 19.7.2024, 0:01
Расскажите чуть подробнее.
Установить перемычку между нулём и землёй на выходе контактора или как? Если так, то ведь ток с нуля при включенном мастере может в землю уходить, что неправильно. Наверное, я не так понял.
сообщение 19.7.2024, 6:07
Далее давать какие-либо советы опасно.
Пригласите специалиста, советую.
Скальпель Оккама
Костян челябинск...
сообщение 19.7.2024, 6:51
Из: Челябинск
Так он этих специалистов и пытается нагреть на бабки и ищет к чему бы придраться
Firestorm
сообщение 22.7.2024, 10:02
Этим специалистам 100% суммы уже уплачено, но не понятно, правильно они сделали работу или нет.
Костян челябинск...
сообщение 22.7.2024, 10:48
Сообщение #19
Из: Челябинск
А какие у вас предпосылки к тому что кто-то что-то сделал неправильно? Вы непонятно чем непонятно где непонятно что намеряли. И вопрошаете какую-то дичь. При этом рекомендации о том, как разобраться вы не выполнили. Только талдычите про то что вам кто-то что-то неправильно сделал.
Объясните, что вообще можно сделать такого в проводке чтобы каким-то образом в ней было 9 вольт?
Firestorm
сообщение 22.7.2024, 12:07
Сообщение #20
Ещё раз повторяю, что я не электрик, я не знаю достоверных ответов на эти вопросы, знал бы, не спрашивал бы. Поэтому и обратился за советами на профильный форум.
Возможно, напряжение в 9 В появляется в результате наводок. Часть цепи отключена контактором, часть остаётся под напряжением. Проводники с напряжением создают магнитное поле, которое наводит напряжение в обесточенных проводниках, откуда, возможно, и берётся 9 В. А, может быть, причина в чём-то другом.
Мне важно понять достоверно, желательно имея ссылку на документ с ответом, какое напряжение безопасно для приборов. Мне известно, что для приборов безопасно напряжение 220 В +/- 5% и 220 +/- 10% для кратковременных нагрузок, но мне не известно, безопасны ли 9 В для приборов в сети 220 В.
Например, при 9 В лампочка на полотенцесушителе горит, а не выключена, что странно. Она горит несколько слабее, чем при включенном контакторе, но всё же горит, что вызывает опасения. Может быть, от 9 В прибор не сгорит, но поломается и потом уже сгорит при подаче 220 В.
Сообщение отредактировал Firestorm - 22.7.2024, 12:58
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 10:10
