Перенаряжение в сети многоквартирного дома - что делать?
uzlprog
сообщение 11.7.2024, 14:19
Пользователь №: 62372
Всем привет! Ситуация такая: живу в пятиэтажке, самой первой от трансформаторной станции. С некоторых пор в сеть 220 стало приходить от 241 до 261 В. Стоит УЗО Новатек РН-106. Настрои его по верхнему сейчас на 257, но все равно вырубает. Обращался в ЖЭУ, два раза приходили электрики, проблема им ясна, но толку пока ни какого (типо, а что мы можем сделать). Советовали поставить верхний предел реле на 260 В. От соседей жалоб нет, так как у них нет УЗО, и они просто не знают о проблеме. Я не поленился пробежался с мультиметром по подьезду. Но и в соседних домах тоже самое. И я вот задумался, люди живут же без УЗО и вроде все у них ОК. Может я зря нервничаю. Переживаю за бытовую технику, телевизоры, холодильник, кондей, стиралку и ноуты. Электрики из ЖЭУ сказали, что до 260 не страшно для современного оборудования.
Почему-то тема задвоилась.
Сообщений в этой теме
- uzlprog   Перенаряжение в сети многоквартирного дома - что делать?   11.7.2024, 14:19
- - Гость сочувствующий   Вы, батенька, в двух соснах заблудились! УЗО -...   11.7.2024, 14:38
- - mic61   Цитата(uzlprog @ 11.7.2024, 13:19) Всем п...   11.7.2024, 22:20
- - uzlprog   Спасибо за ответы! Да, я перепутал реле защиты...   11.7.2024, 22:58
|- - с2н5он   Цитата(uzlprog @ 11.7.2024, 22:58) пока в...   12.7.2024, 15:33
|- - zoog   Цитата(uzlprog @ 11.7.2024, 23:58) Спасиб...   13.7.2024, 10:41
|- - Гость   Цитата(uzlprog @ 11.7.2024, 22:58) Еще во...   13.7.2024, 18:54
- - Roman D   Перенапряжение - это не совсем то, что Вы имеете в...   13.7.2024, 10:44
- - uzlprog   Спасибо, что отвечаете - все таки поддержка важна...   13.7.2024, 18:50
|- - zoog   Цитата(uzlprog @ 13.7.2024, 19:50) Как на...   13.7.2024, 21:09
|- - с2н5он   Цитата(uzlprog @ 13.7.2024, 18:50) Есть э...   14.7.2024, 5:50
- - uzlprog   А если поставить "Симисторный, тиристорный ре...   13.7.2024, 19:06
- - uzlprog   Цитата(Гость @ 13.7.2024, 18:54) сдай при...   13.7.2024, 23:08
|- - случайный   Цитата(uzlprog @ 13.7.2024, 23:08) Мозг я...   14.7.2024, 6:55
||- - Roman D   Цитата(случайный @ 14.7.2024, 6:55) Можно...   14.7.2024, 15:34
|- - zoog   Цитата(uzlprog @ 14.7.2024, 0:08) Я вызва...   14.7.2024, 16:23
|- - Roman D   Цитата(zoog @ 14.7.2024, 16:23) Камрад - ...   14.7.2024, 16:28
|- - zoog   Цитата(Roman D @ 14.7.2024, 17:28) Целкос...   14.7.2024, 23:08
- - Олега   К примеру. Мне на службе попался юзер, влиявший на...   15.7.2024, 8:55
|- - zoog   Цитата(Олега @ 15.7.2024, 9:55) К примеру...   15.7.2024, 9:27
- - Олега   Виноват. Все время забываю колобков расставлять..   15.7.2024, 9:38
- - uzlprog   Цитата(zoog @ 14.7.2024, 16:23) Камрад - ...   15.7.2024, 14:48
|- - Roman D   Цитата(uzlprog @ 15.7.2024, 14:48) Но по ...   15.7.2024, 15:39
|- - zoog   Цитата(uzlprog @ 15.7.2024, 15:48) А что ...   15.7.2024, 18:51
- - uzlprog   Его идея в том, что нужно ввод от квартиры до щитк...   15.7.2024, 16:02
|- - Олега   Цитата(uzlprog @ 15.7.2024, 16:02) Наверн...   15.7.2024, 16:44
|- - Roman D   Цитата(Олега @ 15.7.2024, 15:44) При подс...   15.7.2024, 18:12
- - элкъ   ввод то давно пора поменять.но дело не в нем ..нул...   15.7.2024, 18:18
|- - Roman D   Цитата(элкъ @ 15.7.2024, 17:18) ввод то д...   15.7.2024, 18:31
|- - элкъ   Цитата(Roman D @ 15.7.2024, 19:31) Предпо...   15.7.2024, 19:02
|- - Roman D   Цитата(элкъ @ 15.7.2024, 19:02) ну так он...   15.7.2024, 19:54
- - uzlprog   ЦитатаПри подсыхании-то ?.. Я ж не электрик, уж п...   15.7.2024, 20:14
|- - Roman D   Цитата(uzlprog @ 15.7.2024, 19:14) Я ж не...   15.7.2024, 20:24
- - uzlprog   Цитата(Roman D @ 15.7.2024, 20:24) Если г...   15.7.2024, 21:12
|- - Dimka1   Цитата(uzlprog @ 15.7.2024, 20:38) ... Се...   15.7.2024, 21:22
|- - Dimka1   Цитата(uzlprog @ 15.7.2024, 21:12) Я прав...   16.7.2024, 8:36
|- - Roman D   Цитата(Dimka1 @ 16.7.2024, 8:36) Если сос...   16.7.2024, 9:54
- - uzlprog   Спасибо за ссылку. Фильм давно хотел посмотреть, д...   15.7.2024, 21:37
- - zoog   А шо, на 1м этаже в общем щите нет 3х фаз? Цитата(...   16.7.2024, 0:11
|- - Roman D   Цитата(zoog @ 15.7.2024, 23:11) А шо, на ...   16.7.2024, 5:42
|- - zoog   Цитата(Roman D @ 16.7.2024, 6:42) Жилой д...   16.7.2024, 15:54
- - uzlprog   Жду электрика из ЖЭУ. Утром дозвонился до соседа с...   16.7.2024, 8:31
- - uzlprog   Был значит электрик из ЖЭУ, можно сказать пинками ...   16.7.2024, 11:49
|- - Гость   Цитата(uzlprog @ 16.7.2024, 11:49) Электр...   16.7.2024, 15:57
- - Roman D   Вот не знаю, что за проект; чаще видел: от вводног...   16.7.2024, 12:13
|- - Гость   Цитата(Roman D @ 16.7.2024, 12:13) Тяжело...   16.7.2024, 13:22
- - элкъ   С другого подъезда ? ну теоретически возможно. по ...   16.7.2024, 14:58
- - uzlprog   Не вернулся электрик, но позвонил. Сказал, что зая...   16.7.2024, 17:43
- - zoog   Таперича не забудьте отписаться по результату) Я ...   16.7.2024, 18:18
- - uzlprog   ЦитатаТаперича не забудьте отписаться по результат...   16.7.2024, 21:17
- - uzlprog   Пока ничего интересного не произошло. Все еще жду ...   18.7.2024, 15:47
|- - zoog   Цитата(uzlprog @ 18.7.2024, 16:47) Пока н...   18.7.2024, 15:54
- - uzlprog   Я правильно понимаю можно умножить ампераж вводног...   18.7.2024, 15:57
|- - zoog   Цитата(uzlprog @ 18.7.2024, 16:57) Я прав...   18.7.2024, 19:18
- - uzlprog   ЦитатаМожно, но не нужно - точность. То есть Вы не...   19.7.2024, 8:52
|- - zoog   Цитата(uzlprog @ 19.7.2024, 9:52) Честно ...   19.7.2024, 11:01
- - uzlprog   ЦитатаСчитайте только мощное - ТЭНы, кондиционеры,...   19.7.2024, 13:52
- - uzlprog   Ситуация пока кардинально не изменилась, только ск...   31.7.2024, 9:34
- - Roman D   Режим 2 - это когда утечка или когда воруют. Режим...   31.7.2024, 11:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.10.2026, 1:00
