Асинхронный электродвигатель , Повышение тока в электродвигателя
Ельмира
сообщение 7.7.2024, 14:32
Пользователь №: 61915
Есть центробежный насос, приводом которого является асинхронный двигатель. допусти рабочее колесо насоса забилось механическими примесями и он заклинил. При этом повышается ток электродвигателя, объясните, пожалуйста, подробно физически и с помощью формул и закона ома почему растет ток электродвигателя, в описанной выше ситуации
чукча
сообщение 7.7.2024, 15:37
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
Потому что растёт механическая нагрузка на валу. По-вашему ток при этом должен снижаться?
Сообщение отредактировал чукча - 7.7.2024, 16:26
энге елдыбабай!
сообщение 7.7.2024, 16:17
Ельмира, Вы хотите часть курса электрических машин услышать на форуме, в двух словах?
Ельмира
сообщение 10.7.2024, 17:36
Я понимаю что ток растет, я обратное и не утверждаю, а прошу объяснить почему? при неподвижном роторе в его обмотках наводится очень высокая ЭДС самоиндукции. Эта ЭДС создает в роторе большие токи, значительно снижающие его сопротивление, правильное ли объяснение данного вопроса?
Ваня Иванов
сообщение 10.7.2024, 18:08
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(Ельмира @ 7.7.2024, 14:32) *
...При этом повышается ток электродвигателя, объясните, пожалуйста, подробно физически и с помощью формул и закона ома почему растет ток электродвигателя...
Первый вопрос был задан правильно. Однако Вы, похоже, не совсем понимаете, что под током электродвигателя понимается ток статора, а не ток ротора, хотя между ними и существует определённая зависимость.
Изучите более детально, что такое скольжение, чем отличается ЭДС самоиндукции от обычной ЭДС, а также почему снижается индуктивное сопротивление ротора при увеличении механической нагрузки на валу асинхронного двигателя, и почему вместе с этим снижается индуктивное сопротивление статора, из-за чего по закону дедушки Ома увеличивается ток статора (ток электродвигателя), после этого Вам многое станет более понятно...
В настоящий момент Вы ещё недостаточно готовы к полному пониманию ответа на Ваш, казалось бы, простой вопрос. В действительности не всё так просто, как кажется на первый взгляд. durak.gif
Забанен навечно!
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.6.2026, 11:07
