Групповой дифавтомат
Владимир VN
сообщение 30.6.2024, 23:26
Пользователь №: 62351
Собирается трёхфазный щит.Вводной автомат-25А три фазы.Хочу использовать однофазный дифавтомат на 25А как групповой- на линии бытовых розеток(3-4 однофазных автомата на 16 А).Схема будет рабочей?
сообщение 30.6.2024, 23:47
будет....смотря сколько розеток и что в них будет
Владимир VN
сообщение 1.7.2024, 9:11
Номинал дифа я не могу выше поставить номинала вводного автомата(трёхфазного)?
сообщение 1.7.2024, 9:30
Пользователь №: 9143
Ну останется у вас только функция УЗО (с этого дифа), а нафига это нужно-то, в принципе не догоняю ?
Владимир VN
сообщение 1.7.2024, 9:42
Хочу дополнительно обезопасить группы автоматов дифом
Ваня Иванов
сообщение 1.7.2024, 16:47
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Номинал диффавтомата (АВДТ) может быть либо равен номиналу вводного автомата, либо меньше номинала вводного автомата, но никак не выше его номинала!
Если Вы установите диффавтомат с номиналом выше вводного трёхфазного автомата, то при возникновении перегруза или КЗ в защищаемой(ых) им линии(ях) будет срабатывать (отключаться) вводной автомат, а этот диффавтомат будет работать как обычное УЗО, что не совсем правильно (нет смысла применять диффавтомат)! В таком случае можете установить УЗО с номиналом на одну ступень выше номинала вводного автомата, что довольно часто рекомендуют более опытные чайники менее опытным чайникам, но это уже совсем другая тема.
Забанен навечно!
сообщение 1.7.2024, 19:48
"может быть...никак не выше" - это запрет от Вани ? А если есть желание кроме АВ поставить в цепь дополнительный АВ в качестве выключателя ? К примеру у хозяина уже есть таковой ДА ? Ваня запретит ?
Ваня, ты какой из двух чайников, рекомендующий, более опытный ? (сам-то еще через УЗО PENы пропускаешь, я слышал )
Если ДА куплен, оставьте какой есть, ничего страшного. В принципе защиту можно дублировать для личного спокойствия, хоть по три АВ подряд лепите... но это вовсе не обязательно.
Сообщение отредактировал Олега - 1.7.2024, 19:30
Владимир VN
сообщение 1.7.2024, 23:47
Спасибо за ответы,но я так и не разобрался в правильном исполнении.Хочется сделать хорошо и безопасно и не учиться на своих ошибках ).Скиньте нормальную(рабочую)схему трёхфазного щита(частный дом).
сообщение 2.7.2024, 9:03
Лениво в поисковой строке набрать ?
Ну жди.. когда огурчик сам на вилку запрыгнет
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2025, 17:48
