Схема для двух комнатной квартиры |
30.6.2024, 21:19
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 30.6.2024 Пользователь №: 62350 |
Доброго времени суток. Захотела поменять люстру, оказалось что туда постоянно приходит фаза. Позвали электрика, залез в коробку, сказал что всё в паршивом состоянии, ничего сделать не сможет. Позвали другого, перебрал коробку, но сказал что там лютый треш, всё в ужасном состоянии, смесь алюминия, меди и проводов разной толщины. Сказал необходимо срочно менять проводку, но так как сейчас ограничена в средствах хочется сделать по возможности экономно, рационально и чтобы не пришлось особо переделывать.
Дом кирпичный постройки середины 80-х годов. Заземления в щитках нет, но была реконструкция: заменены магистральные провода, вместо пакетников установлены выключатели нагрузки Noark 25А, далее до счётчика и автоматов оставлен алюминий, далее на квартиру стоят 2 автомата Noark 16А и 1 Eaton 20A на бойлер. Электрик предлагает установить щиток в квартиру на 24 модуля фирмы Snaider Electric и сформировать щит согласно приложенной схеме. Подскажите, пожалуйста, стоит ли соглашаться на подобную схему или она содержит ошибки и ненужные решения. |
antonioKa Схема для двух комнатной квартиры 30.6.2024, 21:19
Гость сочувствующий Цитата(antonioKa @ 30.6.2024, 21:19) ...
... 1.7.2024, 6:01
Олега Цитата(antonioKa @ 30.6.2024, 21:19) пере... 1.7.2024, 8:51![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 30.11.2025, 13:07 |
