Наращивание провода
RomanVA
сообщение 19.6.2024, 19:45
Пользователь №: 62321
Всем привет!
Такая ситуация, в распред коробку входит кабель из стены 3x2,5, одна жила обломилась, осталась 10-15мм длины провода для соединения.
Мне в впопыхах что первое в голову пришло нарастить провод пайкой внахлёст, так и сделал, припаял хорошо, со спирт-канифольным флюсом на ПОС-61. Коробка будет скрыта под плитку, доступа к ней нет. Я понимаю что такой монтаж внахлёст это не грамотное решение, но вот что то поторопился. Нагрузкой на соединение будет бойлер около 2кВт. Теперь сомнения мучают, на сколько это надёжно и вообще долговечно?
Подскажите можно ли оставить такое решение или лучше расковырять и переделать?
сообщение 19.6.2024, 21:12
Пользователь №: 9143
Ну сам-то подумай.. Если провода ничем не скреплены кроме припоя.. Все же нужно сжать хоть как-то (сжимом, клемником), иль скрутить и пропаять. Лучше корпус коробки раздраконить, но пару сантимов провода для соединения добыть. А уж тем более для схороненной коробки, да под плиткой.
Про 2 кВт - это сегодня там 2 кВт, а завтра хз.
В общем, не хочешь принимать некрасивое положение при разборках - переделай, не тяни.
сообщение 20.6.2024, 7:11
Нагрузи соединение как следует и посмотри что будет.
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 20.6.2024, 9:29
Во время нагрузки может и не произойдёт ничего, а с течением времени - хз. Жаль ТС не указал какой кабель - алюминий или медь? Какая жила отломилась - L; N; PE? Если PE, их вообще паять запрещено (пишу по памяти).
Brud
сообщение 20.6.2024, 10:40
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 61747
А теперь просто обмотай это сверху проводом плотненько и пропаяй это все еще раз и живи спокойно.
Гость_из деревни_*
сообщение 20.6.2024, 11:01
RomanVA
сообщение 20.6.2024, 12:58
Провод медный, какая жила сейчас не скажу но точно не PE
сообщение 20.6.2024, 13:17
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Засуньте в гильзу оба конца, опрессуйте, сверху пару слоев термоусадки и забудьте.
https://potolok-exp.ru/wp-content/uploads/2...ka-provodov.jpg
Скальпель Оккама
сообщение 20.6.2024, 13:23
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Кроме гильз ничего не приходит в голову; только обжимать кримпером, а не пассатижами.
RomanVA
сообщение 20.6.2024, 17:09
Всё понятно. Всем спасибо за советы!
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2026, 5:51
