Как безопасно подключить холодильник через удлинитель ? |
7.6.2024, 1:57
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 28.7.2023 Пользователь №: 61481 |
Редактирую свой вопрос.
Как подобрать удлинитель 15-20м для домашнего холодильника 100-300вт в квартире с напряжением 220в,чтобы не было перегрева,пожара? Изначально заданный вопрос. (Был изменён, так как я неверно понял,какое нужно сечение в зависимости от длины провода) Сообщение отредактировал AlexSKL022 - 7.6.2024, 19:05 |
| Гость_Гость_* |
7.6.2024, 6:04
7.6.2024, 9:49
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18517 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
«Силовой удлинитель ЭРА UPx-1e-3x2,5-20m-IP44 KG в бухте с/з 1 розетка 20 м КГ 3х2,5мм2 Б0050863» , то не должно же быть пожара ? Всё-таки 3x2,5мм,медь. На бытовые розетки сечение проводников в квартире вряд-ли более 2,5 мм2 и, надеюсь, автомат в щитке на 16А. Единственное.. вынимайте из сумки и разматывайте свою бухту при длительной работе, на всякий.
7.6.2024, 10:24
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3495 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Срок службы кабеля КГ 8 лет с даты производства.
7.6.2024, 18:25
На бытовые розетки сечение проводников в квартире вряд-ли более 2,5 мм2 У меня к вам вопрос : будут ли какие-либо проблемы из-за того,что в розетке скорее всего 2,5мм,а удлинитель на 4мм? И будут ли проблемы из-за того,что удлинитель 32а? Я хочу взять сечение с «запасом», чтобы не было перегрева и возгорания,несмотря на длину 20м. В найденной таблице в интернете было сказано,что при 100-300вт холодильнике и длине до 20 метров,нужно сечение 4мм . Если я куплю «Промышленный однофазный силовой удлинитель специального назначения iTOK серии iconnect pro кгтп-хл 3x4 мм 32а 230в 1p+n+e ip44 гост 20 м i-CONNECT-PRO-SUS-KG-340-VR-220-3-44-20», то в этом случае сечения же должно хватить,перегрева и возгорания не будет? надеюсь, автомат в щитке на 16А Нет на 16А,в щитке стоит один EKF C40 и один MERLIN GERIN C25. Причём так у всех на лестничной клетке. Я в электрике не разбираюсь. Подскажите,какие проблемы вы имели ввиду,говоря,что «надеюсь,автомат в щитке на 16А»? Лично проверял свой двухкамерный холодильник подключая его через ваттметр холодильник тянет с сети всего 120 Вт. Пусковой ток при включении сильно больше конечно. Но я уже не помню сколько. Так что все нормально, ваша переноска не загорится даже от трех холодильников. У меня от такой переноски работает обогреватель мощностью 3 кВт и она не греется. Подскажите,пожалуйста,у вашего удлинителя сколько жил,какое сечение,какая длина,сколько фаз? В найденной мною таблице было рекомендовано сечение 4мм при длине 20м, 100-300вт холодильнике Сообщение отредактировал AlexSKL022 - 7.6.2024, 18:34 |
7.6.2024, 18:53
Я вроде уже все писал. Можно на эту таблицу посмотреть? Источник: https://fsnslnr.su/faq/kakoe-secenie-kabely...iya-xolodilnika Я не разбираюсь в электричестве,но,возможно,я неверно воспринял таблицу и сделал неправильный вывод,что длина провода очень сильно увеличивает требуемое сечение. Надо было начать с вопроса «Как подобрать удлинитель 15-20м для домашнего холодильника 100-300вт в квартире с напряжением 220в?» |
7.6.2024, 20:26
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3988 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Источник: https://fsnslnr.su/faq/kakoe-secenie-kabely...iya-xolodilnika Я не разбираюсь в электричестве,но,возможно,я неверно воспринял таблицу и сделал неправильный вывод,что длина провода очень сильно увеличивает требуемое сечение. Надо было начать с вопроса «Как подобрать удлинитель 15-20м для домашнего холодильника 100-300вт в квартире с напряжением 220в?» 300 Вт - это не та мощность, с которой следует заморачиваться. Даже во время пуска холодильника 075-1,5 кв на 20 м подойдут |
9.6.2024, 7:48
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 828 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 |
Бредовая таблица. Даже при мощности 1,5кВт на таком кабеде упадёт 1,16В. То есть вполне можно поставить хоть 0,5мм, а 1,0 будет даже с запасом.
9.6.2024, 14:58
Нет на 16А,в щитке стоит один EKF C40 и один MERLIN GERIN C25. Проводники медь 2,5 в группе по табличке в ПУЭ рассчитаны на работу до 27А в нормальных условиях. Летом температура в квартире бывает за 30 градусов. а проводка располагается обычно у потолка. Производитель имеет стойкую привычку ужимать сечение, вплоть до порнографического (измерьте в магазине и сосчитайте площадь на кукуляторе). Следующий фактор - в лучшем случае АВ срабатывает при 1,15 номинального тока, у вас 25*1,15=28,75А. Но его к этому никто не понуждает и он законно может сработать и при 25*1,45=36,25А. Ну, а выводы делайте сами.Причём так у всех на лестничной клетке. Подскажите,какие проблемы вы имели ввиду,говоря,что «надеюсь,автомат в щитке на 16А»? будут ли какие-либо проблемы из-за того,что в розетке скорее всего 2,5мм,а удлинитель на 4мм? Удлинитель зачётный стопудово.
Сообщение отредактировал Олега - 9.6.2024, 15:22 |
| Гость_Гость_* |
9.6.2024, 15:24
9.6.2024, 15:53
Тебе-то какое дело ?
Текстовая версия | Сейчас: 27.5.2026, 14:20 |
