Кабель и щиток , хелп |
18.5.2024, 22:01
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 18.5.2024 Пользователь №: 62235 |
Здравствуйте, помогите советами, купил квартиру 1шку в новостройке и с ремонтом, собрали кухонный гарнитур и когда привезли духовой шкаф электрический и я увидел что он 3,5квт в голову закралась мысль проверить электрику. котёл газовый двухконтурный стоит и варочная панель тоже газовая,
Как оказалось от щитка идут 4 пары: 3 пары 2,5мм на "розетки" и 1 пара 1,5мм на освещение но кабель не гост, а бычный ввг 2,5 как гост 1,5. Так же проблема, разобрал розетки и увидел что там 1,5мм провод, замерял штангенциркулем, по поводу толщины проводов на стене где духовка и котёл не узнать т.к. кухонный гарнитур новый. Как я понял до распред коробок идёт 2.5мм и от него уже спускается 1.5мм на розетки Вводной автомат перед счётчиком стоит на 32а ощущение что маловато будет для вытяжки, холодильника, стиралки, духовки, кондиционера и микроволновалки, комп, телек. Подумываю что бы не штробить в квартире ничего разгрузить сеть как нибудь, мысли пока такие от щитка кинуть 6мм по подъезду и в квартиру, поставить там квартирный щиток и от него кинуть 3 пары провода по 2,5 гост(мб 4 для духовки) по плинтусу напольному 1. в ванную. 2. на кухню для духовки и 3ий на лоджию для кондиционера и другого инструмента. Вроде есть скачки напряжения думаю реле напряжения поставить. метки на автоматх: Р1- прихожая, ванная, 2 стены с розетками на кухне Р2 - зал(3 розетки) р3- стена котла там 2 розетки, питается котёл и духовка о - освещение не пойму как фото залить сюда |
Ринат_102 Кабель и щиток 18.5.2024, 22:01
Dimka1 Вы разрешение УК на увеличение мощности для кварти... 19.5.2024, 6:37
Ринат_102 Цитата(Dimka1 @ 19.5.2024, 8:37) Вы разре... 19.5.2024, 8:20
с2н5он на сторонний ресурс, ссылку без шттп 19.5.2024, 9:33
Костян челябинский УК не в курсе пока монтер не увидел. Из-за одного ... 19.5.2024, 9:47
Ринат_102 Цитата(Костян челябинский @ 19.5.2024, 11... 19.5.2024, 18:15
off.open Цитата(Ринат_102 @ 19.5.2024, 19:15) нее,... 20.5.2024, 8:57
Ринат_102 Цитата(off.open @ 20.5.2024, 10:57) Имхо ... 21.5.2024, 0:31
Гость сочувствующий Цитата(Ринат_102 @ 21.5.2024, 0:31) да, в... 21.5.2024, 12:19
Гость сочувствующий Цитата(Ринат_102 @ 21.5.2024, 0:31) да, в... 21.5.2024, 14:33
Искра Цитата(Ринат_102 @ 19.5.2024, 18:15) нее,... 20.5.2024, 4:29
Ваня Иванов Ещё раз посмотрим исходные данные:Цитата(Ринат_102... 21.5.2024, 14:56
Ринат_102 Цитата(Ваня Иванов @ 21.5.2024, 16:56) Ещ... 21.5.2024, 16:06
Ваня Иванов Цитата(Ринат_102 @ 21.5.2024, 16:06) ага ... 21.5.2024, 19:20
Ринат_102 Цитата(Ваня Иванов @ 21.5.2024, 21:20) Ув... 21.5.2024, 20:48
Гость сочувствующий Цитата(Ринат_102 @ 21.5.2024, 20:48) вы з... 22.5.2024, 8:05
Гость сочувствующий Цитата(Ринат_102 @ 21.5.2024, 20:48) вы з... 22.5.2024, 8:11
Ваня Иванов Цитата(Ринат_102 @ 21.5.2024, 20:48) вы з... 21.5.2024, 23:24
Ринат_102 Цитата(Ваня Иванов @ 22.5.2024, 1:24) Вы ... 22.5.2024, 17:38
Гость Цитата(Ринат_102 @ 22.5.2024, 17:38) Да у... 22.5.2024, 18:07
Ринат_102 Цитата(Гость @ 22.5.2024, 20:07) И какой ... 22.5.2024, 21:49
ученик 8 класса Цитата(Ринат_102 @ 22.5.2024, 21:49) 1,5м... 22.5.2024, 22:45
Ринат_102 нашёл мастера УК, они сами могут менять вводный ав... 28.5.2024, 13:26
Олега Цитата(Ринат_102 @ 28.5.2024, 13:26) нашё... 29.5.2024, 1:20
Гость А у меня ещё интереснее! Энергосбыт при замене... 31.5.2024, 10:46![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2026, 11:23 |
