Реле welrock vip-40 , Уставка по току. |
17.5.2024, 11:47
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 17.5.2024 Пользователь №: 62233 |
День добрый! Вводной автомат на 25А. 3х фазная сеть. На реле с завода стоит уставка 10А, при включении духового шкафа, реле выключилось с превышением (>11А). Вопрос, какой верхний предел ставить? На что ориентироваться?
17.5.2024, 11:57
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9358 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Вам на форумаусе всё нормально объяснили, чего ещё надо?
17.5.2024, 12:05
Больше мнений.
17.5.2024, 12:10
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 686 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 |
Данные на духовой шкаф и реле с завода?
У Вас что, мощность духового шкафа больше 230Vх11A= 2,5 кВт, так это нормально. У меня духовой шкаф 3 кВт с лишним ток потребления до 14 А, и это не предел для духовых шкафов. Шкаф, однофазное, двухфазное подключение или трехфазное? Уставка на реле для какого подключения? Данные на шкаф в студию! И что за реле с завода? Сообщение отредактировал sasha4312 - 17.5.2024, 12:44 |
17.5.2024, 13:13
Однофазное подключение, мощность шкафа 2.4 по паспорту. На реле с завода стоял предел 10А, естественно у меня его выбило. По какому принципу вообще задавать параметры по току и мощности на реле? У меня же не только шкаф будет на этой линии висеть , но и другие потребители. Или тупо ставить мвксимум и не париться? Тогда зачем в принципе эти настройки?
Текстовая версия | Сейчас: 4.6.2026, 8:32 |
