Использование кнопочного проходного выключателя с диммером |
13.4.2024, 18:49
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 13.4.2024 Пользователь №: 62153 |
Доброго времени суток!
Сам c IT, но с электрикой более-менее дружу. Делал с отцом, инженером-энергетиком, ремонт в квартире, проводку естественно делали своими силами(в основном его силами). Отец погиб в аварии, поэтому разбирался потом самостоятельно, чему-то он меня научил в детстве) Собственно ситуация: Есть корридор, на входе стоит диммер, дальше по корридору проходной выключатель. Хотел этот выключатель сделать кнопочным(что бы всегда был в одном положении). Купил "выключатель кнопочный НО" и по простоте душевной думал всё будет работать(на деле свет работает только пока держишь выключатель нажатым). Почитал/посмотрел, понял что для этого используют импульсное реле. Насколько я понял, прозвонив контакты схема соединения вероятно следующая (естественно везде трехжильные кабели, просто рисовал только фазу/ноль): Вопрос собственно следующий: Могу я ли используя текущую проводку всё-таки воткнуть туда кнопочный выключатель, возможно используя "землю" как сигнальный провод что бы в щитке установить нужное реле? Еще по поводу диммера, он программимуемый навороченный какой-то Legrand Celiane Светорегулятор, арт. 067083, думал может через него удастся управлять, используя проходной выключатель чисто как сигнал на диммер, но прошерстив документацию к нему - решения не нашел (извиняюсь, если глупость) Буду признателен хотя бы за подсказку в каком направлении думать или просто плюнуть и поставить обычный выключатель. Если предложите решение со схемой подключения - буду безмерно благодарен! Сообщение отредактировал kirka03 - 13.4.2024, 21:04 |
15.4.2024, 14:34
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...Если предложите решение со схемой подключения - буду безмерно благодарен! Уважаемый kirka03! Вашу хотелку можно было бы реализовать с помощью двух настенных кнопочных проходных переключателей с фиксацией, но производители почему-то выпускают только настенные кнопочные проходные переключатели без фиксации.Однако безвыходных ситуаций не бывает и можно пойти другим путём, применив два настенных проходных сенсорных однолинейных переключателя, соединив их по следующей схеме (на входе можете оставить свой диммер): ![]() -------------------- Забанен навечно!
Текстовая версия | Сейчас: 25.1.2026, 5:15 |
