асинхронный 1 фазный двигатель , При включении асинхронник сопротивляется вращению
фёдорович
сообщение 28.11.2023, 0:16
Из: СССР Москва
Пользователь №: 25072
Есть напольный бытовой 3 скоростной вентилятор с конденсаторным двигателем. В начале он стал с трудом вращаться по чисто механике, начало закусывать передний подшипник скольжения. После профилактики, смазки и сборки включил в сеть, а он гудит и не вращается, попробовал крутнуть рукой, а он вращается с большим усилием. Обесточенный вращается свободно icon_sad.gif Такое впечатление, что он включен в режим торможения двигателем. Как такое возможно и почему?
Сообщение отредактировал фёдорович - 28.11.2023, 12:49
Сергей ДД
сообщение 3.12.2023, 1:49
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Цитата(фёдорович @ 28.11.2023, 0:16) *
После профилактики, смазки и сборки включил в сеть, а он гудит и не вращается,...
Такая профилактика. Лишние детали остались? Все проводки на месте? Прикручены.
eugevict
сообщение 3.12.2023, 17:02
Пользователь №: 41773
Ищите где накосячили в выводах обмотки.
сергей_абрамов
сообщение 7.12.2023, 17:43
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
Скорее всего неравномерно затянули подшипниковые крышки.
сообщение 7.12.2023, 18:29
Прозвонить обмотки. Фазосдвигающая обмотка и конденсатор под подозрением.
eugevict
сообщение 8.12.2023, 14:52
фёдорович
сообщение 18.12.2023, 22:08
Из: СССР Москва
Спасибо. У меня тоже было такое подозрение. К сожалению не могу разобрать кнопочный узел управления скоростью, там глубоко посаженные винты под трёхгранную отвёртку, а отвёртки нет, только биты, с удлинителем не влезают. Попробую на самом двигателе, правда и там засада, очень короткие выводы обмоток до спайки с проводами. Китая одним словом
-Mike-
сообщение 20.12.2023, 19:26
Пользователь №: 17145
Из гвоздя выпилить 3-х гранную отвёртку, ещё в жизни понадобится не раз.
фёдорович
сообщение 23.12.2023, 1:53
Из: СССР Москва
Наконец добрался до своего вентилятора. Сначала прозвонил обмотки через сетевую вилку. Мультиметр показал в 1 положении (низкая скорость)-обрыв, во 2 положении- 574 Ом, 3 положение- 451 Ом.
Получилось вскрыть заднюю крышку двигателя, там на текстолитовой платке 6 точек пайки. 1, 2 и 3- провода пошли к переключателю скоростей, 4 и 5-конденсатор, 5 и 6- термопредохранитель. Прозвонив все эти точки получил:
1-2 122 Ом
1-5 450 Ом
2-5 573 Ом
3-4 450 Ом
Ёмкость конденсатора показывает 933 nF
Остальные- обрыв. Судя по схеме из сообщения #6 при прозвонке конденсатора должно показать сумму сопротивлений всех обмоток, около 1860 Ом, значит у меня обрыв обмотки, видимых повреждений нет. Это не лечится, себе дороже. Спасибо за участие всем кто откликнулся
В моём случае лучше было в заднем торце биты сделать пропил под плоскую отвёртку. На работу с шуруповёртом никак не повлияет
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.1.2026, 13:47
