Умный выключатель, спасите чайника
KsaDas
сообщение 9.4.2024, 17:43
Пользователь №: 62146
Заказал себе умные выключатели, а они требуют 0, у меня на выключатель идет 2 провода фазы и 1 земля.
После просмотра тонны видео понял, что надо в люстру поставить конденсатор. 1 провод в фазу и один в 0.
а в другом месте пишут, что конденсатор нужен для светодиодной лампы, что бы не мерцал.
Подскажите пожалуйста, поможет мне конденсатор? и если поможет какой конденсатор ставить?
Я чайник, по этому сильно помидорами пожалуйста не забрасывайте
off.open
сообщение 9.4.2024, 18:27
Пользователь №: 50389
Ага ... еще помидоры на Вас тратить!
При выключенном выключателе ... должно быть одна фаза и два провода с нолями ...
Если выключатель двухклавишный, то должно приходить: ... фаза с автомата; ... два провода подачи фазы (после включения выключателей) на люстру.
Если выключатель одноклавишный, то достаточно двух проводов.
Для подключения "умника" требуется три провода (фаза, ноль и отходящий к лампе).
Найдите над выключателем, распредкоробку и переключите провод, с землей, на ноль.
Работы производить при отключенном вводном автомате! (В расредкоробке могут оказаться провода с разных автоматов)
Забудьте ...
Сообщение отредактировал off.open - 9.4.2024, 18:31
KsaDas
сообщение 9.4.2024, 18:54
Распредкоробка одна с рубильниками, боюсь если я туда полезу, то останусь как минимум без рук icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Вот такая схема есть, там указано 2 провода (Фаза и уходящий на люстру) и стоит компенсатор, по этому я за него так и зацепился icon_smile.gif
Сообщение отредактировал KsaDas - 9.4.2024, 18:56
Ваня Иванов
сообщение 9.4.2024, 19:13
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(KsaDas @ 9.4.2024, 18:54) *
...указано 2 провода (Фаза и уходящий на люстру)...
Всё правильно, выключатель и должен разрывать фазу.
...стоит компенсатор...
Что за компенсатор? Возможно, Вы хотели сказать конденсатор? Так выбросьте его подальше!
Забанен навечно!
off.open
сообщение 9.4.2024, 19:21
Расрпред_коробки не бывают с рубильниками. Да и вообще, рубильники не применяются в схемах питания квартир. Похоже Вам следует поискать специалиста на месте ... стремно за Вас стало.
KsaDas
сообщение 9.4.2024, 19:51
Цитата(Ваня Иванов @ 9.4.2024, 19:13) *
Всё правильно, выключатель и должен разрывать фазу.Что за компенсатор? Возможно, Вы хотели сказать конденсатор? Так выбросьте его подальше!
Да прошу прощения, конденсатор
сообщение 9.4.2024, 19:53
ну так и не лезь, если не уверен в своих силах
позови электрика
KsaDas
off.open
сообщение 9.4.2024, 21:14
Цитата(KsaDas @ 9.4.2024, 20:53) *
Пригласите специалиста ... ладно если только себя загубите, естественный отбор, как говорится, но ведь можно, и кого нить, неподозревающего кокнуть.
zoog
сообщение 10.4.2024, 22:35
Пользователь №: 60915
Для начала нужно научиться давать ТЗ: документация на сабж, схема проводки или фото.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.11.2026, 8:07
