Обоснование дефекта. , Ссылка на НТД
Фарит
сообщение 8.4.2024, 22:07
Пользователь №: 58532
Доброго времени суток! Возник вопрос. При визуальном осмотре приёмо-сдаточных испытаний выявил что не закончен монтаж согласно проекта. В прошлом на этот дефект писал ссылку на ПТЭЭП 1.3.8. Дефекты и недоделки, допущенные в ходе строительства и монтажа должны быть устранены. Приемка в эксплуатацию электроустановок с дефектами и недоделками не допускается. Но сейчас эта ссылка не актуальна.
Подскажите на что можно сослаться? Спасибо!
сообщение 8.4.2024, 22:17
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
А что, условия договора с подрядчиком предполагает сдачу объекта с недоделками и полным расчётом?
sotmail@mail.ru
сообщение 9.4.2024, 8:45
Пользователь №: 58283
новые ПТЭЭПЭЭ
п. 26
должны быть выполнены:
"приемо-сдаточные испытания оборудования и пусконаладочные испытания отдельных систем электроустановок;"
Приемо-сдаточные испытания оборудования и пусконаладочные испытания отдельных систем должны проводиться по проектным схемам после окончания на этом оборудовании монтажных и строительных работ
Дефекты, допущенные в ходе строительства и монтажа, а также дефекты оборудования, выявленные в процессе приемо-сдаточных и пусконаладочных испытаний, комплексного опробования электроустановок, должны быть устранены
Сообщение отредактировал sotmail@mail.ru - 9.4.2024, 8:46
сообщение 9.4.2024, 18:59
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
В данном случае, проект для исполнителя и заказчика является руководством для исполнения. Составляете свой акт о недоделках по проекту и не подписывает акт о сдаче объекта.
Скальпель Оккама
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.6.2026, 14:47
