2 страниц V   1 2 >
Аварийное отключение электродвигателя , Аварийное отключение электродвигателя после торможения
Андрей_босс
сообщение 7.4.2024, 19:29
Пользователь №: 62143
Электродвигатель где то 22 квт, разгоняет передачу, потом элдвигатель отключается от сети и происходит резкое-плавное торможение на разгоняемой передаче.
Вопрос: после 6-7 таких операций начинает срабатывать тепловое реле питания элдвигателя. Это вообще нормально?
Привод через разгонную муфту типа тормозного барабана, только наоборот - двигатель раскручивается-происходить зацепление колодок-раскручивается привод.
Сообщение отредактировал Андрей_босс - 7.4.2024, 19:34
off.open
сообщение 7.4.2024, 20:14
Пользователь №: 50389
Ваша проблема, скорее всего, решится, только после выкладывания схемы.
чукча
сообщение 7.4.2024, 20:15
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
А теперь ещё раз подробнее что такое "передача", "резкое-плавное торможение", "разгонная муфта типа тормозного барабана".
энге елдыбабай!
sasha4312
сообщение 7.4.2024, 20:59
Пользователь №: 49032
Если правильно понял, после 6-7 циклов пуск-стоп, начинает срабатывать тепловое реле. Так оно просто постепенно разогревается. Вопрос от чего?
А двигатель не греется? Разгон не тяжелый?
А торможение принудительное, оно тоже через эту-же тепловуху?
Если конечно, правильно понял, лучше всего поменять тепловуху на релейную защиту, если конечно, сам двигатель не перегревается.
Сообщение отредактировал sasha4312 - 7.4.2024, 21:13
slavapril
сообщение 7.4.2024, 21:03
Пользователь №: 17031
Система торможения какая? Постоянным током, в функции времени? Или какая? Правильно написали - схема нужна.
Андрей_босс
сообщение 7.4.2024, 21:37
slavapril, торможение типа ручник- пневмопривод,
элдвигатель не работает под нагрузкой, то-есть не работатет на заторможенный привод.
Перед торможением эл.двигатель обесточивается. Во вовсяком случае так операторы говорят
Схема простая: три фазы, автомат, тепловое реле, эл.двигатель.
Грешил на то, что начинали тормозить при включенном движке, типа потом перестали. Но тепловуха срабатывает периодически.
Вот эта хрень.
sasha4312
сообщение 7.4.2024, 23:20
Саму тепловуху поменять пробовали?
Может контакты на тепловом плохие и подогревают биметалл?
Раньше работало?
Сообщение отредактировал sasha4312 - 7.4.2024, 23:21
off.open
сообщение 7.4.2024, 23:59
Кажись понял работу привода.
На двигатель подается питание и он начинает набирать обороты. На определенных оборотах, за счет центробежных сил, колодки разгонной муфты расходятся и прижимаются к барабану, который в свою очередь, подает вращение на механизм.
Имхо, как выше писали ... надо тепловик проверить.
Димыч13
сообщение 8.4.2024, 0:40
Пользователь №: 62116
Попробовать поменять тепловуху и сделать ревизию пускателям.
сообщение 8.4.2024, 11:08
ТС, всё как обычно, напустит туману
- угадывайте ребята !
Андрей_босс, про какой агрегат идет речь ?
Marten
сообщение 9.4.2024, 7:26
Пользователь №: 22263
Вира чуть, вира, вира, чуть,вира. Майна, МАЙНА!, ВИРА!! ВИРА!!!
У нас слесари на кран-балках уже обучены, и ТР сами возвращают...
А если серьёзно, то, как правильно заметили коллеги - недостаточно вводных данных.
Dixi et animam levavi
Гость_фыв_*
сообщение 9.4.2024, 12:46
на кран-балках не должно стоять тепловых реле . предохранители или автоматы без теплового расцепителя
Гость_фыв_*
сообщение 9.4.2024, 12:48
от пускового тока
off.open
сообщение 9.4.2024, 14:35
Уже глупости пошли писать!
Это, стопудово не грузоподемный механизм ... где это видано, чтобы в случае прерывания питания, двигатель, механически отключался от механизма?
сообщение 9.4.2024, 19:17
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Может сперва ЭД разгоняется, после включается эл. магнитная муфта механизма, далее разогнав механизм ЭД обесточивается и муфта расцепляется, ЭД крутится на холостых до торможения вручную. Так циклы повторяются. Не понятна продолжительность цикла и частота циклов, чтобы понять успеет ли тепловик в цикле остыть.
Необходимо измерить ток, сравнить с током срабатывания тепловика, на основании этого принять решение.
Скальпель Оккама
Ваня Иванов
сообщение 9.4.2024, 19:22
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(Андрей_босс @ 7.4.2024, 19:29) *
...после 6-7 таких операций начинает срабатывать тепловое реле питания элдвигателя. Это вообще нормально?
Это нормально для электродвигателей с длительным режимом работы. Для электродвигателя с частыми пусками и остановками это не совсем нормально. В этом случае происходит то, о чём Вам уже сказал коллега:
...после 6-7 циклов пуск-стоп, начинает срабатывать тепловое реле. Так оно просто постепенно разогревается...
К сожалению, Вы не указали продолжительность интервалов между повторными пусками. Возможно, тепловое реле не успевает остывать после нескольких частых циклов пуск-стоп...
Следовательно, в таком случае надо применить другой вариант защиты электродвигателя от перегрузки.
Забанен навечно!
сообщение 9.4.2024, 19:46
Всё как обычно !
от ТСа информации минимум, просто сделал вброс и замолчал.
Marten
сообщение 12.4.2024, 23:34
Старею... Может чего упустил, да не совсем мое это - ГПМ. А где чего упустил, в каком издании?
Андрей_босс
сообщение 9.5.2024, 6:46
Сообщение #19
Спасибо всем за ответы,
Пробуем заменить тепловое реле. Скорей всего причина в частых пуск-стоп.
Цикл работы электродвигателя:
Пуск; 3-5 минут разгон; Стоп; Торможение до остановки;
и так 6-7 раз.
Двигатель не греется.
сообщение 9.5.2024, 8:48
Сообщение #20
Пользователь №: 27849
и так 6-7 раз - за какое время .
Пробуем заменить тепловое реле - Скорей всего , мало поможет.
Ищите :
- электронное токовое реле для защиты двигателя
- реле защиты двигателя ( например УБЗ)
- автоматический выключатель с электронным расцепителем
"Фаза есть - ума не надо!"
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.9.2026, 19:16
