ПОмогите сделать выключать и розетку
bladerunner
сообщение 7.4.2024, 11:18
Пользователь №: 58018
привет, снимаю квартиру, и у меня начала коротить выключатель. со слов хозяйки тут раньше была советская розетка и выключатель, а прошлый арендодатель поставил обычный выключатель, не спрятал провода и так все болталось. помогите разобраться как все правильно подключить. вот фото. я так понял тут связываются 2 лампочки: 1 на кухне другая в ванной и еще розетка тут была. заранее спасибо
Димыч13
сообщение 7.4.2024, 13:51
Пользователь №: 62116
Ну по фото разобраться сложно, то есть не возможно))). Вот вам картинка подключения, схему не стал рисовать ,по скольку , я так понимаю вы в схемах не очень разбираетесь, а тут я думаю разберётесь. Главное правильно найти приходящие из распредки фазу и ноль, и определить их, разобраться с отходящими концами, а вообще, вызовите электрика, это не дорогая работа. Судя по фото, по логике, где скрутка это ноль приходящий , один конец для розетки, свободный который, второй в распредку пошёл, с остальными концами разбираться надо.
Сообщение отредактировал Димыч13 - 7.4.2024, 14:01
Ваня Иванов
сообщение 7.4.2024, 14:51
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Возможный вариант без защитного заземляющего PE-проводника:
Я тоже пришёл к заключению, что скрутка из нескольких проводов, обжатых самодельной гильзой, - это ноль (N). Следовательно другая жила двойного провода, выходящего слева из стены - это фаза (L).
Далее следует выполнить соединения, как показано на моей схеме.
Повторяю, никакой "земли" (защитного PE-проводника) здесь нет. Есть только фаза (L) и ноль (N), поэтому розетка с заземляющими контактами здесь не катит!
Забанен навечно!
Димыч13
сообщение 7.4.2024, 15:14
Не забудте отключить общий вводной в щитке, когда будете делать проводку!))) Удачи.
bladerunner
сообщение 7.4.2024, 15:40
добрый день. пока не получается починить. вот что купил в магазине.
вот что сделал, не понимаю куда мне кабель прикрутить который заизолирован.
и я нашел где кабель коротил, он в самой стене разорвался, на ощупь нашел причину.
Сообщение отредактировал bladerunner - 7.4.2024, 15:42
Димыч13
сообщение 7.4.2024, 15:53
Надо с помощью индикатора найти фазу, потом эту вазу завести в одну из клемм розетки, потом перемычкой от этой фазы соеденить клемму L в выключателе, клемы 1 и 2 отходящие к лампам,вторую клемму розетки соединить со свободным концом отходящим от скрутки, это ноль как я понял по фото, обьяснил как смог. Но в вашем случае(по скольку вы совсем не разбираетесь в электричестве), чтобы не случился бабах или пожар, лучше вызовите электрика, поверьте, экономия копеешная. а беда большая может случиться.
Сообщение отредактировал с2н5он - 7.4.2024, 19:19
bladerunner
сообщение 7.4.2024, 16:11
понял, а такой вопрос, а как хотябы только выключатель подключить на время.
Димыч13
сообщение 7.4.2024, 16:30
Ну судя по фото ноль там у вас уже заведён на свет, остаётся найти фазу с помощью индикатора и подключится к вк как я описал выше, только без розетки.Но по хорошему надо всё вызвонить на месте, ноль, фазу, отходящие. А по фото , это только предположения.
Сообщение отредактировал Димыч13 - 7.4.2024, 16:31
bladerunner
сообщение 7.4.2024, 17:13
ничего не получается(. я очень расстроился(. наверное буду вызывать электрика.
Я пытался сделать как было у предыдущего арендатора, но не работает, может быть когда я нашел место где коротило и зачистил кабель, оно перестало работать(
Сообщение отредактировал bladerunner - 7.4.2024, 17:16
off.open
сообщение 7.4.2024, 17:18
Пользователь №: 50389
Скорее всего, нули от лампочек приходят в этот же подрозетник ... шесть проводов, именно на это и намекают.
Сообщение отредактировал off.open - 7.4.2024, 17:28
bladerunner
сообщение 7.4.2024, 17:43
а можете подсказать ,как определить фаза это или ноль
off.open
сообщение 7.4.2024, 17:45
Могу, после того, когда сообщите, что у Вас имеется на руках из приборов. Индикаторная отвертка или мультиметр?
bladerunner
сообщение 7.4.2024, 17:46
Индикаторная отвертка есть.
off.open
сообщение 7.4.2024, 17:56
Что у Вас есть - понятно. Пользоваться пробовали?
Среди шести, приходящих проводов - фаза не обнаружилась, что-ли?
bladerunner
сообщение 7.4.2024, 18:25
вот нашел фазу.
и фото этого провода с другого ракурса
и вот такой есть выключатель
off.open
сообщение 7.4.2024, 18:36
Цитата(bladerunner @ 7.4.2024, 18:04) *
вот нашел фазу.
Прекрасно.
Как я понял - мультиметра у Вас нет ...
Ваши действия дальше:
1. Отключить автомат в щитке;
2. Вкрутить в патроны лампы накаливания;
3. Временно ... соединить "фазу" с ответвлением (красная стрелка);
4. Включить автомат - если сразу не отключится - оставить включенным ... если выключится - сообщить сюда.
5. Проверить наличие (появление) "фазы" на проводах указанных зелеными стрелками.
Если, на обоих проводах появится "фаза" то эти провода надо будет подключать к выходам (1 и 2) выключателей (после отключения автомата).
Ответвление подключать к проводу, что рядом с "фазой".
Провод с "фазой" подключать к общей клемме (L) выключателей.
Сообщение отредактировал off.open - 7.4.2024, 18:39
bladerunner
сообщение 7.4.2024, 18:59
вот сделал замеры, но не совсем понял что делать дальше.
у меня получилось. не знаю как вас благодарить. спасибо большое.
вот итоговый вариант.
а можете еще подсказать чем лучше тут удлинить кабель, хочу все спрятать в коробочку.
off.open
сообщение 7.4.2024, 20:11
Можно ... таким же алюминиевым проводом - скрутить и накрутить колпачек СИЗ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.11.2025, 3:05
