Чем соединить многожильные провода для высокой нагрузки?
antonwx
сообщение 1.4.2024, 17:58
Пользователь №: 62121
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, в следующем вопросе.
Дано следующее: в коробку приходит многожильный провод, его надо разветвить на 5 розеток. Суммарная нагрузка будет 4 кВт. Чем соединить этот провод с "хвостами", которые пойдут к розеткам?
Я пробовал гуглить и вообще не нашёл особо никаких вариантов, кроме быстрозажимных клемм. Но что-то 4 квт на них неохота держать... Подскажите, какие ещё варианты есть, как лучше сделать?
Dimka1
сообщение 1.4.2024, 18:23
Пользователь №: 29924
кольцевые клеммы на концы проводов и на болт.
сообщение 1.4.2024, 20:23
Цитата(antonwx @ 1.4.2024, 17:58) *
многожильный
может многопроволочный?
к вышесказанному - пайка, если не лень
сообщение 2.4.2024, 8:25
Нанять электрика
сообщение 2.4.2024, 12:50
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Скрутка+сварка
Димыч13
сообщение 5.4.2024, 16:39
Пользователь №: 62116
Опресовка гильзой и термоусадка, ну или скрутка и сварка.
сообщение 5.4.2024, 19:41
сварка лазером
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.7.2026, 2:01
