Замена автоматов на выключатели нагрузки , Безвыходная ситуация |
28.3.2024, 7:28
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 19.2.2024 Пользователь №: 62013 |
Здравствуйте. У меня очень часто вырубаются автоматы. В основном при перегорании лампочек. Недавно ещё утюг немного заискрил и тоже произошло ложное срабатывание. Вопрос в том, можно ли заменить АВ на простые рубильники? Есть ли в доме ещё какая-нибудь защита от короткого замыкания, которая работает адекватно?
28.3.2024, 7:55
28.3.2024, 8:07
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9358 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Здравствуйте. У меня очень часто вырубаются автоматы. В основном при перегорании лампочек. Недавно ещё утюг немного заискрил и тоже произошло ложное срабатывание. Вопрос в том, можно ли заменить АВ на простые рубильники? Есть ли в доме ещё какая-нибудь защита от короткого замыкания, которая работает адекватно? Меняйте конечно. Дедушка Дарвин одобряет -------------------- |
28.3.2024, 10:00
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 836 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 |
Гарик детектед.
28.3.2024, 21:13
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 596 Регистрация: 22.1.2010 Пользователь №: 17031 |
У меня очень часто вырубаются автоматы. В основном при перегорании лампочек. Ну так может для начала померять напряжение? Может от завышенного перегорают. Причиной может быть смещение нейтрали из-за плохого контакта общего нуля, например, в щитке (перекос фаз). В этом случае напряжение может меняться в зависимости от общих подключенных нагрузок. В какой-то момент лампы и перегорают. Автоматы проверить - может у вас вообще на 6А стоят. Недавно ещё утюг немного заискрил и тоже произошло ложное срабатывание. А может для начала утюг лучше проверить? Неплохо б и розетку глянуть. Не просто ж так искрит. Тогда и вовсе не ложное. Вопрос в том, можно ли заменить АВ на простые рубильники? А зачем рубильники. Да запросите разрешение сразу уж напрямую к атомной станции подключиться. Квартира сгорит, зато утюг на память останется. Не занимайтесь самоврачеванием. Найдите толкового электрика (но только не елехтрика), пусть обследует проблему и вынесет вердикт. А может еще и исправит проблему. |
29.3.2024, 8:21
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 5.3.2021 Пользователь №: 58283 |
29.3.2024, 11:44
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23334 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Гарик из зэ местный мальчик для битья
29.3.2024, 11:49
клоун, не побоюсь этого слова
| Гость_Гость_* |
29.3.2024, 12:33
персонаж, время от времени наполняющий троль-контентом едва живой форум
29.3.2024, 21:50
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18524 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
29.3.2024, 21:56
30.3.2024, 7:20
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 843 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 |
Ну так может для начала померять напряжение? Может от завышенного перегорают. Причиной может быть смещение нейтрали из-за плохого контакта общего нуля, например, в щитке (перекос фаз). В этом случае напряжение может меняться в зависимости от общих подключенных нагрузок. В какой-то момент лампы и перегорают. Автоматы проверить - может у вас вообще на 6А стоят. А как 6А автомат может сработать при перегорании пусть даже 0,5-амперной лампы? |
| Гость_Гость Димыч_* |
30.3.2024, 12:47
Нельзя менять АВ на "рубильник"))) У вас с проводкой проблема и с потребителями. Надо делать ревизию вышеобозначенного.
30.3.2024, 12:47
30.3.2024, 14:15
персонаж, время от времени наполняющий троль-контентом едва живой форум Так давай покорячься, а то скушно стало. Цитата А как 6А автомат может сработать при перегорании пусть даже 0,5-амперной лампы? Ещё и как! -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
| Гость_Гость_* |
30.3.2024, 14:38
Текстовая версия | Сейчас: 25.6.2026, 20:01 |
