Постоянное пригорание лампочки к патрону , В помещении постоянно пригарают лампочки к патрону |
| Гость_senchilos_* |
2.12.2007, 2:45
В ванной комнате постоянно пригорает цоколь лампочки к патрону, менялись и лампы и патроны, все повторялось снова и снова. Пригорание происходит точечно в одном и том же месте.
2.12.2007, 6:44
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 31.12.2006 Пользователь №: 7989 |
Перегорает это как? Обычно перегорает вольфрам а у цоколя происходит нагар.
Два варианта: 1. Лампочки китайские 2. Большое преходное сопротивление. Воспользуйся монтажной смазкой или попробуй замерить сопротивление вывернутой лампочки и лампочки врученный в патрон. Сопротивление поменялось? |
2.12.2007, 11:52
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 |
Возможна просадка центрального контактного лепестка в патроне, в результате имеем плохой прижим к лампе. Подогните его вверх. Зачистите, если имеется нагар.
P.S. Не забывайте о снятии напряжения перед проверочными и ремонтными работами. |
3.12.2007, 7:31
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 |
Мощная лампочка, цоколь сверху, вся т-ра идет в патрон, на цоколе оловянный припой, пусть и тугоплавкий. Поменяйте положение лампочки или мощность, а еще лучше уберите китайский патрон.
| Гость_ZavGar_* |
4.12.2007, 13:24
Мощная лампочка, цоколь сверху, вся т-ра идет в патрон, на цоколе оловянный припой, пусть и тугоплавкий. Поменяйте положение лампочки или мощность, а еще лучше уберите китайский патрон. Может помочь нанесение тонкого слоя графита на контактные поверхности постым мягким карандашом. |
| Гость_Алиса_* |
4.12.2007, 16:31
патрон ввернута лампа большей мощности чем та на котрую он расчитан . Поменяйте патрон и для ванной комнаты используйте лампы с мощностью 40 Вт или энергосберегающие
Текстовая версия | Сейчас: 15.2.2026, 1:27 |
