Подключение умного выключателя на разрыв нуля , Можно подключить умный выключатель на разрыв нуля. |
22.12.2023, 21:23
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 22.12.2023 Пользователь №: 61853 |
Доброе время суток, купил умный выключатель с вайфай модулем, чтоб через Алису свет включать и отключать, но при монтаже столкнулся с проблемой, фаза идёт на прямую к люстре, но на сам выключатель идёт ноль...
Дом старый, "корабль" проводка алюминь, вроде все подключил и работает, поставил конденсатор но провода как в инструкции, но при подключении через вай-фай идёт мерцание. Если без него, то все ок... Как только опять прописываю устройство выключателя в телефоне то начинает мерцать свет... Подскажите по этим двум вопросам. |
22.12.2023, 21:54
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 836 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 |
Поменяйте фазу и ноль в щитке.
22.12.2023, 22:40
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23337 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
или коробке
23.12.2023, 8:52
Я по лазанию в щитке увы чайник .. не лезу где ничего не понимаю,
Но с заменой выключателя сталкивался,. Вроде все работает, даже если и фаза идёт напрямую с потолка. Но при присоединении к вай фай начинается мерцание ламп... Без присоединении нормально, с ним вот такой случай. Конденсатор подключен как по схеме. Может кто сталкивался? Лампочки не дешёвые, вроде диммированные. |
23.12.2023, 9:20
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3988 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Я по лазанию в щитке увы чайник .. не лезу где ничего не понимаю, Но с заменой выключателя сталкивался,. Вроде все работает, даже если и фаза идёт напрямую с потолка. Но при присоединении к вай фай начинается мерцание ламп... Без присоединении нормально, с ним вот такой случай. Конденсатор подключен как по схеме. Может кто сталкивался? Лампочки не дешёвые, вроде диммированные. Смоделируйте ситуацию "на столе". Возьмите удлинитель, светодиодные лампочки, патрон, провода. Соберите цепь и посмотрите повториться ли такая ситуация. В случае чего Вам "на столе" легко будет изменить фазу с нулем, заменить диодные лампы на лампы накаливания или убедиться в неисправности выключателя. |
| Гость_Гость_* |
23.12.2023, 21:11
Была похожая проблема. Но у нас фаза и ноль были не причём. Оказался косячным модуль wi-fi.
23.12.2023, 21:14
Большое спасибо всем ответивших, проблема оказалось до смешного простой... Самому стыдно, ведь знал о такой проблеме с лёд лампами и выключателями со светодиодом... Там от светодиода идёт наводка на лампу и происходит мерцание... Просто сменил лампы на противомерцающие, и на всякий случай протестил одну лампу на которой было указано что она не мерцает при работе с выключателем со светодиодом.
| Гость_Артём_* |
8.3.2024, 14:30
@sergey17 Столкнулся ровно с такой же проблемой, можете подробно рассказать как схему собрали?
Текстовая версия | Сейчас: 12.7.2026, 15:17 |
