Выключатель для торшера , нужен ли 2-х полюсный
Ризетка
сообщение 22.2.2024, 16:23
Пользователь №: 62024
Тупой вопрос, наверное, но... Когда у нас обычный стационарный свет - всё понятно, выключатель разрывает фазу. А как быть с торшерами и переносными лампами, которые включаются в розетки? Ведь вилку можно по разному воткнуть. И может получиться, что при нажатии выключателя торшера отключим ноль, а фаза останется. Света нет, но напряжение останется и может теоретически оказаться на корпусе, ну и лампочку менять небезопасно, если вилка включена в розетку. Понятно, что должны быть узо, но хотелось бы уяснить вопрос насчёт выключателя.
Хочу сделать торшер и думаю, должен ли выключатель быть 2х-полюсным, отключая и фазу и ноль, чтобы после выключении торшера напряжения не было совсем даже при воткнутой вилке. В интернете вижу, везде продаются однополюсные. Значит, никто особо не обращает внимания?
сообщение 22.2.2024, 16:49
Не нужен тебе торшер...
Откажись от замысла, пока не поздно
порвёшь себе мозг и что потом ?
Ваня Иванов
сообщение 22.2.2024, 18:04
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Тупой вопрос... должен ли выключатель быть 2х-полюсным, отключая и фазу и ноль, чтобы после выключении торшера напряжения не было совсем даже при воткнутой вилке. В интернете вижу, везде продаются однополюсные. Значит, никто особо не обращает внимания?
Вопрос далеко не тупой! По идее выключатель торшера или настольной лампы должен быть двухполюсным, но некоторые производители считают, что для обеспечения безопасности достаточно вынуть вилку из розетки...
Забанен навечно!
Ризетка
сообщение 22.2.2024, 18:36
А такие двухполюсные выключатели вообще бывают в продаже? В поиске только один нашёлся именно с указанием 2-полюсный, на вайлдберис вообще только автоматы для щита и какие-то странные штуки. Хотя на нашем местном рынке может найтись разных штук побольше, чем на вб, на выходных поеду за компонентами для торшера, может, там найдётся.
Гость_Гость Димыч_*
сообщение 23.2.2024, 1:31
Торшер не включается в общую осветительную схему кв, это переносной осветительный прибор,поэтому он не фазозависим. ))) Но если тебе сильно хочется, есть такая приблуда, на фазозависимых электроустановках, например современные котлы,которая контролирует ту самую фазу, как бы ты не перевернул вилку, но без котла отдельно она не продаётся и стоит дорого))).Или делай специально для торшера штепсель и розетки с "ключом"))))
сообщение 23.2.2024, 7:50
Ога, с блокировкой от случайного включения и встроенным УЗО...
Ваня Иванов
сообщение 23.2.2024, 17:39
Из: г.Иваново
Ваню, как обычно, несет ..
Особо умным предлагаю почитать перед сном комплекс Межгосударственных стандартов ГОСТ IЕС 60335... «Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность» (этих стандартов более сотни!), возможно, после этого ваш сарказм слегка поубавится. В качестве примера приведу следующую цитату:
Поэтому, не вижу ничего плохого, если ТС установит на свой торшер двухполюсный выключатель - хуже не будет! А если ещё добавит на розеточную группу УЗО или АВДТ - то и совсем хорошо.
Забанен навечно!
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2026, 2:08
