Помогите опознать электроинструмент.
Polyarnik70
сообщение 15.2.2024, 16:34
Пользователь №: 59474
Принесли вот такую вещь. Что это и с чем его используют. Провод 4-х жильный, неужели на 380В?. Может кто работал с таким.
i.13.yt/2024/02/15/1708003808-8756.jpg
i.13.wf/2024/02/15/1708003808-8824.jpg
i.13.yt/2024/02/15/1708003809-0359.jpg
i.13.yt/2024/02/15/1708003809-1191.jpg
i.13.yt/2024/02/15/1708003809-1627.jpg
(фото только так, вставить не даёт)
Сунцов Денис
сообщение 16.2.2024, 5:55
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238
Скорее всего питание 3х36 В 400 Гц.
В музей.
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 16.2.2024, 14:51
Цитата(Сунцов Денис @ 16.2.2024, 5:55) *
Скорее всего питание 3х36 В 400 Гц. ...
300 Гц на разъёме.
eugevict
сообщение 16.2.2024, 16:51
Пользователь №: 41773
Не видно как выглядит конец вала.
Возможно:
Высокочастотный Шуруповерт.
Высокочастотная прямо шлифовальная машина - частота 300Гц, Р=400Вт, N=18000 об/мин, U=200V.
Ваня Иванов
сообщение 16.2.2024, 17:03
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(Гость сочувствующий @ 16.2.2024, 14:51) *
300 Гц на разъёме.
На разъёме может быть написано и 1000 Гц, однако не факт, что этот электроинструмент работает на такой частоте. На заборе было написано слово из трёх букв, однако за ним дрова лежали...
По внешнему виду похоже на универсальный электроинструмент с вращающимся рабочим хвостовиком типа укороченного конуса Морзе (тыц). Т.е. это может быть как шлифовальный, так и сверлильный, либо другой электроинструмент с вращающейся насадкой. Вполне может быть, что двигатель работает на пониженном трёхфазном напряжении 36 В, но по поводу повышенной частоты 400 Гц - вопрос спорный.
PS: Я бы попытался его вскрыть для более детального ознакомления.
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 18.2.2024, 12:12
Забанен навечно!
Polyarnik70
сообщение 18.2.2024, 13:22
Всем спасибо за комментарии. Я нашёл что это такое. Случайно поиск по фото выдал.
h ttps://www.dzmd.ru/instrum/7070602436002.html
Гость_случайный_*
сообщение 18.2.2024, 13:40
Это промышленная дрель 3 фазы, 36 вольт, 200гц. В 60-70 годы такой стандарт был распространен в промышленности, строительстве, на транспорте из соображений электробезопасности. Корпуса электроинструмента в то время делали преимущественно из металла и низкое напряжение, повышенная частота плюс гальваническое разделение сети давали более высокую надежность в плане электробезопасности. Для питания необходим частотный преобразователь 220/50-36/200. Сейчас, с учетом появления новых материалов и технологий, этот стандарт устарел.
Гость_неслучайный_*
сообщение 18.2.2024, 19:09
Цитата(случайный @ 18.2.2024, 13:40) *
Это промышленная дрель 3 фазы, 36 вольт, 200гц...
Немножко не угадали.
Это гайковёрт электрический ручной 707 0 602 436 002 АВТОВАЗ изготовлен по лицензии фирмы «BOSCH» и предназначен для завёртывания и отвёртывания гаек и болтов диаметром до 6 мм в производственных условиях.
Использование повышенной частоты питания 200 Гц позволяет развивать мощность в 1,5-2 раза выше по сравнению с инструментом промышленной частоты (50 Гц) при одинаковых габаритах.
В конструкции электроинструмента использован асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором, который не имеет быстроизнашивающегося коллекторного узла, за счёт чего увеличивается срок службы.
Технические характеристики:
Наибольший диаметр резьбы - 6 мм;
Наибольший момент затяжки - 15 Нм;
Число оборотов шпинделя на холостом ходу - 1750 об/мин;
Номинальная мощность - 80 Вт;
Род тока - переменный 3-фазный;
Режим работы - продолджительный;
Напряжение - 135 В;
Частота тока - 200 Гц;
Масса - 0,83 кг
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.5.2026, 4:23
