Вибрации при прикосновении к приборам |
14.2.2024, 16:02
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 14.2.2024 Пользователь №: 61994 |
Добрый день. Имеется телевизор сяоми с металлической рамкой, холодильник и стиральная машина lg. Розетки все с заземлением, проводка вся новая в квартире.
Когда проводишь рукой именно по этим трем приборам, то под пальцами ощущается сильная вибрация. При этом телевизор даже может ударить током. А, если дотронуться до стиральной машины и ногой до металлической ножки данной стиральной машины, то прям жжение начинается (сильная боль). Можно ли это как-то исправить? |
14.2.2024, 16:18
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3501 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Малые токи частотой 50 Гц через тело при прикосновении к токопроводящим поверхностям действительно могут ощущаться, восприниматься как вибрация. С этим надо разбираться, и разбираться специалистам. Наличие в розетках защитного контакта ещё не говорит о том что они подключены, а бывает, что контакты подключены, кабели трёхжильные, но в щитке сведены на шинку заземления а шинка не подключена к контуру заземления дома, что ещё опаснее.
Что сделать прямо сейчас, полиуретановые шлёпанцы на ноги, коврики перед этими приборами, одежда с длинными рукавами, избегать прикосновения к этим поверхностям влажными руками, приклеить стеч-плёнку на эти поверхности. И к спецам. -------------------- |
14.2.2024, 16:27
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11248 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Третий провод в розетке подключен в небо (точно не на землю). Корпус машинки - к водопроводу через металлизированый шланг.
| Гость_Гость_* |
15.2.2024, 11:48
Когда проводишь рукой именно по этим трем приборам, то под пальцами ощущается сильная вибрация. При этом телевизор даже может ударить током. А, если дотронуться до стиральной машины и ногой до металлической ножки данной стиральной машины, то прям жжение начинается (сильная боль). Можно ли это как-то исправить? Очень интересно. Продолжайте наблюдения. Может быть у вас нарушение ощущений(полинейропатия) ? К врачам пробовали обращаться ? |
15.2.2024, 13:32
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...бывает, что контакты подключены, кабели трёхжильные, но в щитке сведены на шинку заземления а шинка не подключена к контуру заземления дома, что ещё опаснее... Поддерживаю мнение коллеги Shura_with_KINEF. Осмелюсь предположить, что на первый взгляд в щитке всё может сделано правильно, выполнено разделение PEN-проводника на PE-проводник и N-проводник, всё подключено правильно и выполнено повторное заземление PEN-проводника. Однако из-за плохого качества повторного заземления (высокого сопротивления растеканию) на защитном PE-проводнике может присуствовать небольшое, но ощутимое переменное напряжение, обусловленное падением напряжения на PEN-проводнике из-за неравномерной нагрузки по фазам. Вот и щиплет маленько.-------------------- Забанен навечно!
Текстовая версия | Сейчас: 17.6.2026, 5:06 |
