Можно ли провести отдельную линию в готовой квартире?
AlexSKL022
сообщение 10.2.2024, 9:34
Группа: Заблокированные
Пользователь №: 61481
Для тёплого пола в зале нужно 6,4кв,а в моей кВ всего 7.
1.Можно ли без ремонта протянуть линию для тёплого пола в квартире ?
2.Как это сделать ?
3. Провод придётся изолировать провод гофротрубой и тянуть по потолку/стене из квартиры через заранее проделанное отверстие в стене прямо к щитку на этаже ?
4.Меня особенно интересует как согласовать это с компанией-поставщиком электроэнергии.
Сообщение отредактировал AlexSKL022 - 10.2.2024, 9:42
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 10.2.2024, 11:55
Для начала выясните в УК мощность, выделенную на Вашу квартиру!
Сергей ДД
сообщение 11.2.2024, 14:48
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
1 Да.
2 Бери и тяни.
3 Провод тянуть не желательно, лучше кабель. Тянуть не обязательно от щитка на этаже, можно от любой розетки которая выдержит мощность теплого пола. Ну, а розетку или заменить на распред коробку или ограничить по использованию, в период включения пола.
У вас совсем нет отопления? Странная мощность для зала, если это комфортное отопление, а не основное. Многовато.
Пересмотрите свои расчеты.
И если уложитесь в 2-3 кВт, то доп мощность не надо.
сообщение 11.2.2024, 22:50
Пользователь №: 9143
Цитата(Сергей ДД @ 11.2.2024, 14:48) *
2 Бери и тяни..
Командир.., а пустит УК торопыгу в щиток-то ? Может сначала в правление податься ?
Странная мощность для зала, .. Многовато.
Так ты уже от розетки велел подключиться.. )) уверенно так..
Сергей ДД
сообщение 11.2.2024, 23:55
Из: Из СССР, РФ
Рекомендовал, если вновь пересчитанная мощность позволит, и ремонт можно не делать с штроблением стен, А вместо розетки регулятор поставить с датчиком.
сообщение 12.2.2024, 2:04
Цитата(Сергей ДД @ 11.2.2024, 23:55) *
Шансов почти нет.
Тогда на кой тянуть ?
Всего 7 кило. Кто сказал, что остальное оборудование укладывается в 4-5 кило ?
Небывало редкостный случай - всего одна розетка в группе ? Так не бывает.
Ваня Иванов
сообщение 12.2.2024, 13:47
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
...4.Меня особенно интересует как согласовать это с компанией-поставщиком электроэнергии.
Начните с решения этого вопроса! Возможно, что больше ничего и не надо будет делать. icon_wink.gif
Забанен навечно!
сообщение 12.2.2024, 14:06
Повторюсь - сначала обратитесь в УК с вопросом разрешённой мощности! Разрешит УК - больше никуда обращаться не надо ...
Ваня Иванов
сообщение 12.2.2024, 14:35
Из: г.Иваново
Цитата(Гость сочувствующий @ 12.2.2024, 14:06) *
...Разрешит УК - больше никуда обращаться не надо ...
А УК не разрешит - к гадалке не ходи! На этом можно закончить этот бессмысленный разговор.
Забанен навечно!
сообщение 13.2.2024, 17:16
Ваня, не фантазируй. Владелец квартиры в многоквартирном доме лично в ЭСО не обращается.
Ваня Иванов
сообщение 14.2.2024, 13:19
Из: г.Иваново
Цитата(Олега @ 13.2.2024, 17:16) *
Ваня, не фантазируй...
Чтобы исключить "человеческий фактор" и "колхоз" в этом непростом вопросе, давайте обратимся к нормативным документам:
СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа» (можно посмотреть искачать), а также действовавшая до 01.01.2004 и утратившая силу РМ-2696-01 «Временная инструкция по расчету электрических нагрузок жилых зданий» (можно посмотреть), в которой говорилось следующее:
Кроме того, выделенная мощность должна быть прописана в договоре на электроснабжение.
Таким образом, если квартира ТС не относится к элитному жилому дому I категории, то с электрообогревом пола ему придётся повременить до наступления лучших времён (когда рак на горе свистнет).
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 14.2.2024, 18:12
Забанен навечно!
сообщение 14.2.2024, 17:54
Цитата(Ваня Иванов @ 14.2.2024, 13:19) *
... ]СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» ...
Вань! От жизни не отстаёшь? "СП 256.1325800.2016
ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ
ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ.
ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ И МОНТАЖА"!
Ваня Иванов
сообщение 14.2.2024, 18:14
Из: г.Иваново
Цитата(Гость сочувствующий @ 14.2.2024, 17:54) *
Вань! От жизни не отстаёшь? "СП 256.1325800.2016...
Исправил ссылку в предыдущем посте.
Забанен навечно!
сообщение 14.2.2024, 20:08
..действовавшая до 01.01.2004 и утратившая силу [url="http://www.electrik.org/forum/redirect.php?url=https://meganorm.ru/Index2/1/4294847/4294847687.htm"]РМ-2696-01 «Временная инструкция ..»
Ваня, а на кой ты привёл почивший РМ-2696, при живом СП-256 ? Автор тебе сообщил, что он в Москве уже тогда жил ?
если квартира ТС не относится к элитному жилому дому I категории, то с электрообогревом пола ему придётся повременить до наступления лучших времён.
Ваня, поясни пожалуйста.. Электрообогрев пола в принципе только в элитных домах с 1 категорией ЭС ?
Ваня Иванов
сообщение 15.2.2024, 1:17
Из: г.Иваново
Цитата(Олега @ 14.2.2024, 20:08) *
Ваня, а на кой ты привёл почивший РМ-2696, при живом СП-256 ?...
Я привёл цитату из этого уже не действующего документа (который касался только Москвы и Московской области) лишь в качестве наглядного примера, т.к. только в этой временной инструкции говорилось открытым текстом о величине расчётных нагрузок на одну квартиру. В других регионах России эти цифры могут быть значительно меньше!
...Ваня, поясни пожалуйста.. Электрообогрев пола в принципе только в элитных домах с 1 категорией ЭС ?
Возможно, я чего-то недопонимаю, но вот цитата из ныне действующего СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа»:
Как видим в примечании 4, в СП 256.1325800.2016 (так же, как и в более старом СП 31-110-2003) существует разделение жителей страны на "белых", живущих в квартирах с повышенной комфортностью, и "чёрных", живущих в зданиях, построенных по типовым проектам.
Таким образом, если наш ТС относится к живущим в зданиях, построенных по типовым проектам (к гадалке не ходи!), ему об электрообогреваемых полах можно только мечтать...
Почему я так уверенно говорю, что ТС живёт в типовой "хрущёвке" с разрешённой мощностью не более 7 кВт? Потому что живущие в квартирах с повышенной комфортностью таких глупых вопросов не задают - у них всё это давно уже есть!
Забанен навечно!
сообщение 15.2.2024, 2:12
Цитата(Ваня Иванов @ 15.2.2024, 1:17) *
Я привёл цитату ... т.к. только в этой временной инструкции говорилось открытым текстом о величине расчётных нагрузок на одну квартиру.
Ваня, твоя беда в том, что слегонца просмотрев интернет, ты сразу начинаешь высказывать некие суждения..
Открытым текстом, в виде той же таблички с уд.расч.нагрузками, перед СП 31-110 цифры публиковались в ВСН 59-88. А до того - в СН 544-82..
Подогрев пола в таком доме вполне возможен без завышения номинала автомата. Разумеется в разумных пределах. Почитай о реле приоритета (типа реле управления нагрузкой ABB LSS1/2).
Ваня Иванов
сообщение 15.2.2024, 11:00
Из: г.Иваново
Цитата(Олега @ 15.2.2024, 2:12) *
...Подогрев пола в таком доме вполне возможен без завышения номинала автомата. Разумеется в разумных пределах. Почитай о реле приоритета (типа реле управления нагрузкой ABB LSS1/2).
Вот человек - знал и молчал всё это время! А мы тут развели дискуссию "разрешат" или "не разрешат" бедолаге этот пол обогревать, раз уж так приспичило...
Забанен навечно!
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 1:06
