2 страниц V   1 2 >
Замер тока на нуле и на фазе
Среда
сообщение 7.2.2024, 13:17
Пользователь №: 61976
Здравствуйте! Подскажите при замере силы тока на фазе и нуле значения должны быть примерно равны или необязательно? Мы подключили однофазный стабилизатор, на фазе 4А, на нуле 1.7А, так можно или что то неправильно и надо искать?
zoog
сообщение 7.2.2024, 13:26
Пользователь №: 60915
Криво смотрите. Если 2 провода - вход и 2 - выход, то будет одинаково Ф/0. Если 3 провода всего - то в сумме будет 0, дальше арифметика.
Нарисуйте и увидите сами.
Сообщение отредактировал zoog - 7.2.2024, 13:26
off.open
сообщение 7.2.2024, 18:33
Пользователь №: 50389
Цитата(Среда @ 7.2.2024, 14:17) *
Здравствуйте! Подскажите при замере силы тока на фазе и нуле значения должны быть примерно равны или необязательно? Мы подключили однофазный стабилизатор, на фазе 4А, на нуле 1.7А, ...?
Помню, когда я был маленьким, мне брат (на десять лет старше) объяснял, что весь ток должен потребляться подключенным прибором ... а по нулю тока не должно быть, типа не зря его называют "нулем". И говорил, что если на нуле есть ток, значит прибор не эффективный и с малым КПД. icon_biggrin.gif
До сих пор помню, эту науку!
сообщение 7.2.2024, 19:11
Вполне может быть, что-то неправильно делаете.
нужно подковаться теоретически. Наука есть такая - электротехника.
Без нее никак, к сожалению.
Гость_Математик_*
сообщение 7.2.2024, 19:46
...на фазе 4А, на нуле 1.7А...
Сергей ДД
сообщение 7.2.2024, 23:08
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
... или что то неправильно и надо искать?
Ищите в вашей проводке, если стаб подключен правильно, то косяк в вашей проводке. Где-то ноль с заземлением попутали. Или ... , косяк где то.
чукча
сообщение 8.2.2024, 1:27
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
В 3-фазной сети ток в "нулевом" проводе будет 0 только при линейной нагрузке. А при обилии нелинейных нагрузок, что нынче обычное дело, ток в "нулевом" проводе может превышать фазный ток в два и более раз. Ибо токи высших гармоник там нифига не взаимно компенсируются, а наоборот. От чего у полуграмотных энергетиков возникает когнитивный диссонанс - шожтакое-какжежтак, перекоса и перегрузки нет, а на вводном фидере ноль отгорает.
энге елдыбабай!
zoog
сообщение 8.2.2024, 7:45
Парни, вы шо все, стабилизатора ни разу не видели? Или троллите? Вполне нормальные цифры при вх. напряжении 150В.
сообщение 8.2.2024, 8:42
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
...А провода в коробке скрутим все вместе. Ток сам разберётся, куда идти...
Из России
сообщение 8.2.2024, 10:54
Пользователь №: 27839
чукча,
Токи высших гармоник чем замеряете?
Каким прибором?
zoog
сообщение 8.2.2024, 11:48
Читаёте внимательно №1, там нет никаких 3х фаз.
чукча
сообщение 8.2.2024, 13:40
Из: село Самбек
zoog, это реплика сугобо на вашу реплику.
Цитата(Из России @ 8.2.2024, 10:54) *
чукча,
Каким прибором?
Конкретно у меня токовые клещи APPA 138F. По крайней мере они видят в т.ч. высшие гармоники.
Сообщение отредактировал чукча - 8.2.2024, 13:41
энге елдыбабай!
Среда
сообщение 8.2.2024, 15:20
Хотел поделиться схемой, не получается, на другой сайт ссылаться нельзя, загрузить картинку не выходит. Просто только вот до этого наставник объяснял про УЗО, я его неправильно расключил (взял с него ноль на еще одну нагрузку, а фазу с другого места), поэтому и задался вопрососом почему на стабе разница? Фаза через допконтакт на пускателе идет на стабилизатор, ноль с общей нулевой шины, выход фаза со стабилизатора идет на контроллер, ноль опять на общую нулевую, а снеё на контроллер, может ноль неправильно?
zoog
сообщение 8.2.2024, 15:52
Я ни про фазы, ни про КМ не говорил...
1) https://abcvg.org/
2) со стабилизатором и измерением - всё правильно, с УЗО - отдельный разговор.
чукча
сообщение 8.2.2024, 18:15
Из: село Самбек
Ты говорил в посте 2, что ток в нулевом поводе "в сумме будет 0", а я о том, что так далеко не всегда.
Сообщение отредактировал чукча - 8.2.2024, 18:18
энге елдыбабай!
zoog
сообщение 8.2.2024, 18:38
Если подключение 1-фазное, то там только 2 провода силовых: 0 и Ф.......
сообщение 9.2.2024, 13:52
Пользователь №: 6974
В однофазной цепи, нагрузочные токи нулевого и фазного проводника будут одинаковыми (если нагрузка исправна).
Цитата(Среда)
....так можно или что то неправильно и надо искать?
Что-то неправильно и надо искать.
сообщение 9.2.2024, 17:17
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
А тупо клещами TrueRMS обхватить рабочие проводники, должно быть 0 А.
Если ток гуляет по другим проводящим частям , то ай-яй-яй. Авария, халтура или воровство электроэнергии.
zoog
сообщение 9.2.2024, 18:46
Сообщение #19
При 3-проводном подключении - всё исправно, нечего искать.
сообщение 9.2.2024, 20:02
Сообщение #20
Как раз именно при 3-х проводном подключении (L+0+PE) и нужно искать в первую очередь.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.11.2026, 12:10
