труба IP 65 , способы прокладки ЭП
donvovchik
сообщение 30.11.2007, 19:05
Пользователь №: 9562
как в проекте указать проводку в трубе С IP65?
ведь если показуешь в трубе то степень не указываеться, а в бассейне куча помещений где именно нужно обеспечить 65
Не все, что я сказал, вошло в учебник...
сообщение 4.12.2007, 12:41
Пользователь №: 9143
Да так же как и обычно указываешь кабель и способ над выноской, добавь свое IP
donvovchik
сообщение 4.12.2007, 14:24
все таки выноска!
опять притуливать?
иначе не как?
в примечании можно указать помещения с этим IP?
сообщение 4.12.2007, 16:46
Так Вы ж говорили не во всех помещениях, кажись?
Выдел. как вариант, IP возле кружочка (обозначающего трубу) у линии.
В каталоге ДКС IP пл.труб по муфтам 44 и 67 (на всякий случай)
donvovchik
сообщение 5.12.2007, 14:44
ну ДКС беру серии экспресс 6-все IP65!
монтажнику как это донести на плане?
вот с силой проще-кабельный журнал есть!
а освещение?
сообщение 5.12.2007, 14:54
Передо мною каталог ДКС 2007. Муфты для Экспресс6, жесткие - IP67, гибкие - 64,65. А трубы те же.
А монтажнику как уже говорил, выноской или в примах. более не добавлю.
хотите потрудиться - добавьте "трубный журнал", мне лично и кабельный-то лень писать.
donvovchik
сообщение 5.12.2007, 19:58
аналогично!
принял на заметку!
67 тож нужен!
сообщение 8.12.2007, 15:03
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Насколько понимаю, сами по себе все трубы конструктивно (кроме специальных) должны соответствовать самой высокой степени защиты.
Требования по степени защиты предъявляются к местам стыковки труб, устройствам ввода.
По-моему, в чертежах степень защиты не указывается, а выносится в спецификацию, где тип (модель, марка) оборудования и материала должны соответствовать требуемой степени защиты.
Скальпель Оккама
donvovchik
сообщение 9.12.2007, 12:15
вы правы- в спецификации!
а монтажник втулит другие, а которые нужно засунет черт знает куда........
как до его мозга донести сие?
сообщение 9.12.2007, 13:21
А для этого существует технадзор от заказчика во время производства работ
Для чего приемка объекта в несколько этапов в процессе строительства и по его окончании?
Скальпель Оккама
сообщение 9.12.2007, 20:09
Если в проекте непонятки, все, включая представителя заказчика, дружно бегут к проектировщику выяснять отношения. На небольших объектах таких представителей просто нет.
Указав в спецухе IP, на плане будете делать сноски с указанием позиций спецухи. И отыскивая каждую трубочку в спецухе, монтажник не раз помянет проектанта. Ему проще сразу по-месту.
По окончании этапа выяснять отношения еще интереснее, когда затрачены силы, средства и время.
По окончании всей стройки выяснения будут недолгими - Вас подвесят рядом с монтажником.
Шутка!
donvovchik
сообщение 10.12.2007, 0:50
принял решение писать в примечании!
под ведомостью узлов!
и еще!
чет у меня 23.50 ........
сайт в каком часовом поясе то?
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2026, 5:43
