Удаленная индикация работы секций |
29.1.2024, 15:40
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 15.2.2022 Пользователь №: 59426 |
Добрый день! Поделитесь из опыта, какие можно применить варианты удаленной индикации работы секций двух трансформаторной ТП.
29.1.2024, 16:58
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9368 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
какие можно применить варианты Различные. Каков вопрос - таков ответ. -------------------- |
30.1.2024, 10:10
Да, действительно есть системы телеметрии дорогие и навороченные. А кто решал этот вопрос более простым способом? Возможно передавая управляющие сигналы непосредственно по линиям электропередач. Расстояние от ТП до здания 200 метров.
30.1.2024, 19:28
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3298 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Возможно передавая управляющие сигналы непосредственно по линиям электропередач - возможно.
загуглите стоимость оборудования. Обычный контрольный кабель -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
30.1.2024, 20:16
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3535 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
31.1.2024, 9:09
Вай-фай камера - современный атрибут
31.1.2024, 14:53
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 |
Колхоз какой-то.
Это из недавней темы, заказчик просит поставить лампу сигнализации и направить камеру на щит ГРЩ для наблюдения за световой сигнализацией, при этом платформа полностью необслуживаемая, полностью интегрированная по средствам АСУ ТП с береговым комплексом, управление всем электрическим комплексом с АРМ оператора (включая выводы на экран аварийных событий). Остается вопрос кто будет следить за этой лампочкой. Сообщение отредактировал prude - 31.1.2024, 14:56 -------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
1.2.2024, 12:57
Остается вопрос кто будет следить за этой лампочкой. Система, основанная на надёжности человека, априори ненадёжна. Реле напряжения с ревуном на НЗ контактах - надёжнее. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 29.7.2026, 17:31 |
