![]() Чрп , Фазировка питающей сети на входе в чрп |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 19.1.2024 Пользователь №: 61915 ![]() |
Вопрос. Почему для станции управления (Электон) (чрп) важно какая фазировка у питающей сети, как это влияет на ее работу, если в чрп переменный ток все равно превращается в постоянный и далее выдает фазировку выставленную на станции управления (прямую или обратную) при помощи igbt транзисторов? И как именно фазировка выдается igbt модулям?
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 ![]() |
Добрый день. ЧРП для работы фазировка и последовательность не важна. Для попутных потребителей вентиляторов охлаждения и т.д последовательность важна.
Сообщение отредактировал prude - 20.1.2024, 7:57 -------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
Гость_Гость_Ельмира_*_* |
Гости ![]() |
все тиристорные выпрямители корректно работают при обратном чередовании фаз?
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1386 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 ![]() |
Вопрос. Почему для станции управления (Электон) (чрп) важно какая фазировка у питающей сети Не знаю, что такое эта ваша "станция", скорее всего фазировка важна для каких-то вспомогательных цепей в её составе, а для частотника это вообще не важно. все тиристорные выпрямители корректно работают при обратном чередовании фаз? Их много всяких, притом зачастую так обзывают устройства, которые от не совсем до совсем не выпрямители. Так шта, возможно не все. -------------------- энге елдыбабай!
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Вопрос. Почему для станции управления (Электон)... А Вы не пробовали задать свой вопрос разработчикам (перейти по ссылке) данного электрооборудования?-------------------- Забанен навечно!
все тиристорные выпрямители корректно работают при обратном чередовании фаз? В некоторых станциях есть отдельные входа по напряжению на сифу, напряжения на тиристоры и сифу должны совпадать по фазе. Сообщение отредактировал prude - 21.1.2024, 3:49 -------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
Текстовая версия | Сейчас: 24.9.2025, 5:35 |
