5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
Мой взгляд на электричество
Viktor2004
сообщение 16.1.2024, 18:19
Сообщение #51
Пользователь №: 2252
Цитата(eugevict @ 16.1.2024, 2:21) *
За электрон в форме тора(бублик) встречал больше 20 лет назад, но что он "вращается либо внутрь либо наружу" - это что-то новое, не затруднит объяснить подробней ?
Гифку сюда загрузить не могу, вот ссылка.
Тут тор вращается и вокруг оси, на это внимание не обращайте. А вот на вращение изнутри посмотрите
Цитата(sasha4312 @ 16.1.2024, 14:38) *
При чем здесь закон Бернули, типа закона сохранегия энергии для жидкости в трубопроводе, не понял извините, не могли- бы пояснить, при чем здесь притяжение? Или у Бернули есть еще один закон?
Да потому что изменение давления между вращающимися бубликами объясняется законом Бернулли
Цитата(Ваня Иванов @ 16.1.2024, 18:14) *
Вы так амбициозно заявили, что не видите никаких ошибок в своих рассуждениях, чем вызвали "ответный огонь". Все ошибаются, даже более великие учёные, чем мы с Вами, поэтому будьте осторожнее и если чего-либо не знаете
Так я не сказал что ошибок нет. Я сказал что Я их не вижу. А глаз у меня вполне может быть замылен
Моя механическая аналогия трансформатора объясняет практически все его свойства., достаточно представить себе, что этот рычаг качается с частотой 50 Гц, т.е. в одну секунду совершает 50 качаний вверх-вниз. При этом масса самого рычага является эмуляцией индуктивного сопротивления - чем больше масса рычага, тем труднее его качать!
Объясните пожалуйста как по вашей аналогии постоянный ток будет давать во вторичке только всплеск напряжения при включении и выключении. А в остальное время там ноль.
А Вы так ничего и не поняли, упёршись в своё бревно с намотанными на него шлангами... Я тоже нихрена не понял в Вашей аналогии с этим долбаным бревном, непонятно как и за счёт чего Ваше бревно будет вращаться, и как будет осуществляться передача энергии на вторичную обмотку (второй шланг с водой)?
За счет ИНЕРЦИИ
Мне стало неинтересно с Вами говорить о чём-то дальше...
Жаль. Не понимаю чем я вас так разгневал
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 16.1.2024, 18:27
eugevict
сообщение 16.1.2024, 19:52
Сообщение #52
Пользователь №: 41773
Спасибо. Картинки вполне достаточно.
На мой взгляд "вращение изнутри" как-то не очень подходит, но смысл понятен.
Возникают вопросы (проще взять два электрона):
1. Вращаются в одну сторону = отталкиваются - все нормально.
2. Вертикальные оси вращения смещены на 90гр = допустим нет сил - 1. разошлись как в море корабли.
2. Столкнулись и ?
3. Вращаются в разные стороны = притягиваются - что дальше:
3.1 Оба электрона исчезают.
3.2 Получается электрон с двойным зарядом.
3.3 Получается система из двух электронов с общим центром вращения.
Вот как-то так.
Viktor2004
сообщение 16.1.2024, 20:58
Сообщение #53
2. Столкнулись и ?
Вот как-то так.
Я не понял в чем вопрос
Вращаются в одну сторону, вообще-то = притягиваются
eugevict
сообщение 16.1.2024, 21:54
Сообщение #54
Это не вопросы, а констатация факта.
По большому счету, нет ответа как взаимодействуют между собой электроны, как нет ясности, что такое электрон. И как следствие все остальное это - теории, пусть и красивые и логичные, но они не подкреплены практическими опытами т.е проще говоря хотелки.
Это из ссылки что Вы дали:
"Между двумя вращающимися в противоположные стороны объектами возникает общая струя газа. Она способствует понижению давления в пространстве между объектами, в результате чего между ними возникает дополнительная сила притяжения."
Viktor2004
сообщение 16.1.2024, 22:43
Сообщение #55
Я всего лишь пытался понять как получаются магнитные взаимодействия не используя понятие "магнитное поле"
Ну да. А если электрон будет иметь форму тора, то взаимодействие поменяется наоборот. Вращающиеся в одну сторону будут притягиваться, а в разные стороны отталкиваться
eugevict
сообщение 17.1.2024, 1:01
Сообщение #56
Это Ваше право. Я отстаивал понятие "магнитное поле", работы П.Дирака, А.Полякова, Г.Хофта показывают возможность существования магнитного монополя, но экспериментом это не подтверждено т.е. на сегодняшний день это - гипотеза (хотелка).
Нет смысла спорить, в тех нано дебрях все может быть по другому, но ответит на это только эксперимент.
Ваня Иванов
сообщение 17.1.2024, 12:05
Сообщение #57
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(eugevict @ 17.1.2024, 1:01) *
...работы П.Дирака, А.Полякова, Г.Хофта показывают возможность существования магнитного монополя...
...Нет смысла спорить, в тех нано дебрях все может быть по другому, но ответит на это только эксперимент.
Согласен с Вами целиком и полностью!
«Теория, мой друг, суха, но зеленеет жизни древо...» - сказал Мефистофель в бессмертной трагедии «Фауст» будущему студенту, пришедшему поступать в Университет...
И действительно, какого бы высокого уровня знания не получали школьники и студенты за партами (и не только они), всегда важнее не наличие определённых знаний, а умение эти знания применять на практике! Разглагольствовать и философствовать впустую, сочинять всякие мифические теории - удел неисправимых теоретиков-математиков, что мы и наблюдаем в современной науке (квантовая теория, кварковая теория и т.д. и т.п.)
Однако практикам от этого многообразия различных теорий не легче - жизни не хватит, чтобы в них разобраться! Нам бы что-нибудь попроще, например такое, как моя механическая аналогия трансформатора, в которой рычаг качается с частотой 50 Гц. Здесь всё ясно и понятно даже ребёнку:
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Viktor2004
сообщение 17.1.2024, 22:49
Сообщение #58
«Теория, мой друг, суха, но зеленеет жизни древо...» - сказал Мефистофель в бессмертной трагедии «Фауст» бущему студенту, пришедшему поступать в Университе
Извиняюсь, я с телефона
https://m.youtube.com/watch?v=7gpB5f6c1Ww&t=26s
Ваня Иванов
сообщение 18.1.2024, 2:38
Сообщение #59
Из: г.Иваново
Цитата(Viktor2004 @ 17.1.2024, 22:49) *
Извиняюсь, я с телефона...
Уважаемый коллега Viktor2004! Большое спасибо за поправку, да я оговорился, студент не пришёл поступать в университет, а только собирался поступать и не мог определиться с выбором специальности. Однако и Вы тоже, как видно, не читали "Фауст" Гёте (тыц), поэтому персонально для Вас привожу отрывок из этого произведения (в переводе Б.Пастернака), в каком именно контексте была сказана знаменитая фраза Мефистофеля "Теория, мой друг, суха, но зеленеет жизни древо":
Теперь тщательно протрите очки и внимательнейшим образом ещё раз рассмотрите мою механическую аналогию силового трансформатора. Там смоделированы все основные свойства, существующие в реальном трансформаторе:
1. Уравнение баланса мощностей U1·I1 = U2·I2
2. Уравнение соотношения токов в первичной и вторичной обмотках: I1·w1 = I2·w2
3. Коэффициент трансформации? равный соотношению плеч рычага: k = w1 / w2
4. Уравнение соотношения напряжений через коэффициент трансформации: U1 = k·U2
5. Уравнение соотношения токов через коэффициент трансформации: I2 = k·I1
6. Соотношение амплитуд напряжений U1 и U2
7. Соотношение сил токов I1 и I2
и многое другое.
Если Вы этого всего не видите в моей аналогии трансформатора - это Ваши личные проблемы. Продолжайте заниматься своим бревном со шлангом, только почаще сверяйте свои домыслы с фундаментальными Законами Сохранения Всего: в частности с Законом сохранения энергии, Законом сохранения заряда, Законом сохранения количества движения и т.д. и т.п.
Viktor2004
сообщение 18.1.2024, 7:32
Сообщение #60
Все, Ваня. Я сдаюсь. Ты прав, а я олень.
Твоя схема обьясняет все, а моя ничего
Только один маленький вопрос
Напряжение первичной обмотки 100В постоянного тока
Коэффициент трансформации ( соотношение длин рычагов) 1/40
Какое напряжение будет на вторичной обмотке?
Ваня, если твоя аналогия даст правильный ответ, я на камеру спою арию Мефистофеля Люди гибнут за металл.
sasha4312
сообщение 18.1.2024, 14:24
Сообщение #61
Пользователь №: 49032
Viktor2004, извините за странный вопрос, но откуда Вы взяли в схеме Вани, с рычагами, на входе трансформатора 100 вольт постоянки?
И чем Ваше бревно лучше Ваненого рычага? Только тем, что у Вашего бревна нет точки опоры, и оно, типа, парит в космосе?
Сообщение отредактировал sasha4312 - 18.1.2024, 14:33
Ваня Иванов
сообщение 18.1.2024, 16:24
Сообщение #62
Из: г.Иваново
Цитата(Viktor2004 @ 18.1.2024, 7:32) *
..Ты прав, а я олень...
Получается, что так, хотя я этого Вам не говорил.
...Только один маленький вопрос
Коэффициент трансформации (соотношение длин рычагов) 1/40
Какое напряжение будет на вторичной обмотке?...
При постоянном напряжении на первичной обмотке (т.е. если не качать входной конец рычага с частотой 50 Гц), на выходе никакого напряжения не будет! При однократном нажатии на рычаг (аналогия подключения источника постоянного тока к реальному трансформатору), противоположный конец рычага дёрнется и после этого остановится, т.е. никакого напряжения на выходе не будет (рычаг не колеблется!) Точно так же происходит и в реальном трансформаторе, если к нему подключить источник постоянного напряжения - на вторичке возникнет кратковременный всплеск напряжения и всё.
Надеюсь, теперь Вы поняли, насколько верна моя механическая аналогия силового трансформатора? icon_smile.gif
Viktor2004
сообщение 18.1.2024, 17:09
Сообщение #63
Простите великодушно, отвечу всем, но позже. Когда ФСБшники мне мой ноут отдадут . С телефона я отвечать не могу
Ваня, поясни пожалуйста мне для понимания, что в твоей схеме явняется аналогом напряжения. Величина отклонения конца рычага или давление на конце рычага?
Ваня Иванов
сообщение 18.1.2024, 17:37
Сообщение #64
Из: г.Иваново
...Ты прав, а я олень.
Твоя схема обьясняет все, а моя ничего...
Да, действительно, так оно и есть!
Цитата(Viktor2004 @ 18.1.2024, 17:09) *
...Ваня, поясни..., что в твоей схеме явняется аналогом напряжения. Величина отклонения конца рычага или давление на конце рычага?
Как я уже пояснял ранее, в моей механической аналогии силового трансформатора аналогом напряжения является амплитуда (размах) колебаний соответствующих концов рычага. Сила нажатия (как Вы неверно выразились "давление") на концах рычага является аналогией силы тока на соответствующих обмотках.
Ох, и тяжело же до Вас всё доходит...
Viktor2004
сообщение 18.1.2024, 17:51
Сообщение #65
Зачит амплитуда. Хорошо. Надавим на один конец рычага аналогом напряжением 100в постоянного тока. Рычаг наклонится на 100 вольт и замрет на месте. Другой конец рычага тоже отклонится на какое-то напряжение и тоже замрет на какой-то отметке в соответствии с коэффициентом. Так? Или же левый конец рычага останется на отметке 100, а другой конец вернется в ноль и рычак при этом поломается?
eugevict
сообщение 18.1.2024, 18:07
Сообщение #66
А дальше как в песне:
"Вывели сердешного руки ему за спину и с размаху бросили с черный воронок"- В.С.Высоцкий
чукча
сообщение 18.1.2024, 18:13
Сообщение #67
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
(Да, это строго обязательный канон жанра у всех альтернативно одарённых кроликов - в подходящий момент намекнуть, что его бредятинкой интересуются спецслужбы. icon_smile.gif )
Сообщение отредактировал чукча - 18.1.2024, 18:15
энге елдыбабай!
Viktor2004
сообщение 18.1.2024, 18:32
Сообщение #68
Все гораздо проще. Я занимаюсь пусконаладкой станков с ЧПУ на разных заводах. На военных заводах из-за спецоперации усилили пропускной режим. Внос и вынос ноутбуков только после проверки штатным ФСБшником, который проверяет что я никаких секретов завода не скопировал себе. А для настройки ЧПУ ноутбук очень нужен
Процедура проверки ноута бюрократически затянута и выносить его каждый день не получится. Так что оставляю на заводе
Viktor2004
сообщение 18.1.2024, 21:19
Сообщение #69
Почему только дернется? Рычаг переместится на расстояние эквивалентное напряжению и замрет.
Разве не так? Ведь постоянное напряжение никто не убирает и оно продрлжает давить на рычаг
Ваня Иванов
сообщение 19.1.2024, 11:24
Сообщение #70
Из: г.Иваново
Всё верно, рычаг при этом переместится на расстояние эквивалентное напряжению и замрёт (выше я неточно выразился, сказав, что рычаг "дёрнется"). Конечно, пока существует условное "нажатие" постоянного тока - рычаг будет перемещаться, пока не наступит статическое равновесие или пока он не достигнет упора.
Попробуем представить это на реальных примерах:
Пример №1 с одноразовым импульсом (перейти по ссылке).
А вот наглядные примеры длительной работы моей механической аналогии трансформатора на переменном токе (напряжении):
Пример №2 (работа трансформатора с предельной нагрузкой):
Пример №3
Пример №4
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 20.1.2024, 14:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2025, 20:38
