Подключение умного выключателя на разрыв нуля , Можно подключить умный выключатель на разрыв нуля.
sergey17
сообщение 22.12.2023, 21:23
Пользователь №: 61853
Доброе время суток, купил умный выключатель с вайфай модулем, чтоб через Алису свет включать и отключать, но при монтаже столкнулся с проблемой, фаза идёт на прямую к люстре, но на сам выключатель идёт ноль...
Дом старый, "корабль" проводка алюминь, вроде все подключил и работает, поставил конденсатор но провода как в инструкции, но при подключении через вай-фай идёт мерцание. Если без него, то все ок...
Как только опять прописываю устройство выключателя в телефоне то начинает мерцать свет...
Подскажите по этим двум вопросам.
Zolan77
сообщение 22.12.2023, 21:54
Пользователь №: 45277
Поменяйте фазу и ноль в щитке.
сообщение 22.12.2023, 22:40
или коробке
sergey17
сообщение 23.12.2023, 8:52
Я по лазанию в щитке увы чайник .. не лезу где ничего не понимаю,
Но с заменой выключателя сталкивался,.
Вроде все работает, даже если и фаза идёт напрямую с потолка.
Но при присоединении к вай фай начинается мерцание ламп... Без присоединении нормально, с ним вот такой случай.
Конденсатор подключен как по схеме.
Может кто сталкивался? Лампочки не дешёвые, вроде диммированные.
Dimka1
сообщение 23.12.2023, 9:20
Пользователь №: 29924
Смоделируйте ситуацию "на столе". Возьмите удлинитель, светодиодные лампочки, патрон, провода. Соберите цепь и посмотрите повториться ли такая ситуация. В случае чего Вам "на столе" легко будет изменить фазу с нулем, заменить диодные лампы на лампы накаливания или убедиться в неисправности выключателя.
сообщение 23.12.2023, 21:11
Была похожая проблема. Но у нас фаза и ноль были не причём. Оказался косячным модуль wi-fi.
sergey17
сообщение 23.12.2023, 21:14
Большое спасибо всем ответивших, проблема оказалось до смешного простой... Самому стыдно, ведь знал о такой проблеме с лёд лампами и выключателями со светодиодом... Там от светодиода идёт наводка на лампу и происходит мерцание... Просто сменил лампы на противомерцающие, и на всякий случай протестил одну лампу на которой было указано что она не мерцает при работе с выключателем со светодиодом.
Гость_Артём_*
сообщение 8.3.2024, 14:30
@sergey17 Столкнулся ровно с такой же проблемой, можете подробно рассказать как схему собрали?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.8.2026, 0:04
