Проблемы со звуком шгу типа teyes
Романы4
сообщение 3.12.2023, 15:48
Пользователь №: 58656
Привет. Машина стояла дней 10. Пропал звук. При включении разовый треск (типа включился динамик, до этого такого не было) в некоторых динамиках и тишина. Мои предположения пока машина стояла, температура была от + до -. Думаю снег таял и натекло на контакты динамиков, получается замкнуто? Усилок уходит в защиту? Есть ли в нем защита вообще? В шгу с покупки был перепаян ТДА усилитель на пионер PA2030A. В тда7850 по датушит, защита есть от всего. Перегрев, замыкание и т.д. На пионер инфы нет практически, но надеюсь не хуже сделано, если 7850 это аналог пионера. Верна ли моя теория с кз на контактах динамиков?
Сообщение отредактировал Романы4 - 3.12.2023, 15:49
off.open
сообщение 3.12.2023, 18:29
Пользователь №: 50389
Цитата(Романы4 @ 3.12.2023, 15:48) *
... Верна ли моя теория с кз на контактах динамиков?
Имхо ... Вам в сервисе быстрее ответят - верна ли Ваша теория.
Это что за такая машина, в которой всё протекает ...
Романы4
сообщение 3.12.2023, 19:53
off.open, у любой машины через стекла капает, снизу двери дренажи же сделаны для этого. Летом снимал обшивку одну, там налет окисла и медь на проводе зеленая. Видно что вода попадает. Вот и подумал так. Машина рио 4.
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 4.12.2023, 15:43
Привет. Машина стояла дней 10. Пропал звук. При включении разовый треск (типа включился динамик, до этого такого не было) в некоторых динамиках и тишина. ...
А электрики то тут каким боком?
off.open
сообщение 5.12.2023, 9:32
Ну дык ... электрический сигнал, где-то пропал же! Надобно клещами по всем линиям пробежаться, где току нету, найти.
сообщение 5.12.2023, 12:57
Так это дело АВТОЭЛЕКТРИКА!
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2025, 12:12
