vs9996
сообщение 2.12.2023, 13:41
Пользователь №: 54466
По холодному чердаку, по деревянной балке, проходит вводной кабель 3х4 мм2. Он в серой гофре 20 мм. Цельный участок, без коробок. В последнее время стало много мышей и крыс. Хочу поверх гофры одеть еще и металлорукав 32 мм (внутренний диаметр 25 мм, например вот такой https://www.tucai.com.cn/en/node/196) для дополнительной защиты. Пролезет ли гофра туда и не повредится ли она? Участок где- то 10-12 м. И вообще не повлияет ли это как-то отрицательно на серую гофру и на сам кабель?
сообщение 2.12.2023, 14:43
25 и 25, так что вряд ли, хотя ещё зависит от производителя
а чем Вам отечественный производитель не угодил, возьмите на 40 и не парьтесь
сообщение 2.12.2023, 16:01
Пользователь №: 9143
Цитата(с2н5он @ 2.12.2023, 14:43) *
25 и 25,
Внешний диаметр 20-й гофротрубы - 20, (внутр. - 14,9) (тынц)
Цитата(vs9996 @ 2.12.2023, 13:41) *
Хочу поверх гофры одеть еще и металлорукав 32 мм..
Купи метр и проверь на впихуемость )) Для полной затяжки нужно снять гофру.
Гость_случайный_*
сообщение 2.12.2023, 16:07
Вообще-то, по правилам, он должен в трубе быть ..
п.с. каждый сам себе злой буратино
сообщение 2.12.2023, 16:12
Цитата(Олега @ 2.12.2023, 16:01) *
Внешний
огляделся с диаметром
vs9996
сообщение 2.12.2023, 18:07
Не, 20 это НАРУЖНЫЙ диаметр серой гофры, а 25 это ВНУТРЕННИЙ металлорукава.
Не в России нахожусь, поэтому приходится пользоваться продукцией других производителей. Вроде как этот металлорукав для сантехники, про применения для кабелей ничего не указано. Вот и решил заодно выложить его данные, может не подходит чем-то?
Так-то да, но тут вроде как 32-25/2= 3,5 мм толщина стенки. Для трубы поворотов очень много. Да и труба это по соображениям локализационной способности, а тут главное назначение- это защита от грызунов. Хотя локализационная способность тоже не помешает. Но если есть гофра, которая плавится и сжимается при высоких температурах, а сверху металл 3,5 мм, то все ж наверное лучше чем просто гофра?! Просто может кто- то уже делал гофру в металлорукаве и есть отзывы? Скажем, может гофра была поцарапана металлорукавом или может эти материалы нельзя вместе использовать и т.д...
Сообщение отредактировал vs9996 - 2.12.2023, 18:08
сообщение 2.12.2023, 21:24
Цитата(vs9996 @ 2.12.2023, 18:07) *
Не в России нахожусь..
Так нахрен в России спрашивать.., местные нормы могут быть иными.
. Хочу .. одеть .. металлорукав ..
А чего из нержавки.. Крыша течёт ? Иль деньги девать некуда ?
Да рукав ли это или труба сплошная.. Нет, если за даром, то ставьте. )
Сообщение отредактировал Олега - 2.12.2023, 21:28
сообщение 2.12.2023, 22:09
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Может проще оцинкованный короб с крышкой подходящих размеров?
А ещё я пробовал прятать кабель в тоже оцинкованный короб для гипрока. Он тонкостенный, дешёвый, режется ножницами. Можно сделать любую сложную конфигурацию без всяких доборных элементов. Главное второй, такой же, используется как крышка.
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 3.12.2023, 15:05
Не в России нахожусь, ...
Так свои то Правила что об этом толкуют? Вот я бы у папуасов Новой Гвинеи совета спрашивал!
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.6.2025, 18:49
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru
